Старый 09.11.2012, 00:15   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Попробуем зайти с противоположного конца : select был всегда. По крайней мере, он появился вместе с SQL-сервером (могу ошибаться, но не сильно).
Axapta появилась несколько позже. Axapta работает с базой данных SQL.
Уже это наводит на некоторые мысли ...
Безусловно, наводит.
И в первую очередь на мысль, что select в Аксапте, это не тот же самый select, что в родном для SQL-server select на sql-transact. Надеюсь, вы понимаете, что select в Аксапте даже не есть вызов SQL-серверного select. А если не есть, то и говорить не о чем, потому как к устройству Аксапты в нашем случае это отношения не имеет.
Но, вот в SQL server оператор select, скорее всего, появился тогда же, когда и механизм построения запросов. И скорее всего, они были в таких супружеских отношениях, как и в Аксапте.
"Query, который (внимание!) тоже выполнит некий select-statement"
"Оператор Select, таким образом, не является "кубиком, с помощью которого строится"."
"Оно "строится" для того, чтобы этот Select описать и затем выполнить (это я про Query) ""
ё-мое... ))
Если select выполнить, значит использовать. Если использовать, значит кубик. Не упорствуйте ))
"Что до прочего - личного :
- мне видится, что вы не умеете формулировать вопросы"
Я умею формулировать вопросы.
"- мне видится, что у вас каша в голове пока что"
Если бы у меня не было каши сейчас в голове, то этот сайт мне был бы не нужен.
По секрету открою вам одну тайну.
У всех каша в голове.
И у вас тоже
"- мне видится, что было бы знаком уважения к "знатокам Axapta" хотя бы попытаться разобраться (не начитаться.. терминов, а именно разобраться) в предмете. Прежде, чем задавать вопросы."
Еще раз уверяю вас, что мои вопросы вполне нормальные и разбираться я умею не хуже вас. Но, комплексов насчет стесняться спросить у меня нет.
То, о чем я сейчас спрашиваю не написано в явном виде в документации и, мало того, ну, совсем крутые специалисты в Аксапте на некоторые из этих вопросов без всяких комплексов ответили "Не знаю!".
Так что, оставьте свои нравоучения для малолетних
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 09.11.2012, 00:28   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Синтаксис несколько иной, по сути - то же самое.
Дааа? "А пацаны-то и не в курсе.."
Передергиваете
Вы спросили : "не является ли оператор select главным внутренним кубиком, с помощью которого строится QueryBuild"
Ответ : нет, не является "кубиком, с помощью которого строится QueryBuild". И вообще, QueryBuild - не строится, он строит. Строит Query, который при выполнении его из QueryRun выполняет тот самый SQL-серверный select. Включите трассировку SQL в Axapta, вы удивитесь, видимо
Именно это и имел в виду, говоря, что вы.. забавно задаете вопросы.
Best Regards,
Roman
Старый 09.11.2012, 00:46   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Хотите пообщаться на тему "Что может означать слово "строится"?" ?
Старый 09.11.2012, 00:52   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Если только в Курилке
Best Regards,
Roman
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
