Отправка запроса при сохранении формы ms crm 2011
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. При сохранении формы нужно отправлять запрос на сервер http://myserver/vs=XXXX
Пишу код : X++: var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.open("GET", " http://myserver/vs=XXXX", true); xhttp.send(); |
Скорее всего, у Вас идет запрос к другому домену, это запрещено.
Почитайте эту статью: http://javascript.ru/ajax/cross-domain-scripting |
| За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). | |
Засунул код в try catch, в итоге вот что получил.
alert(exception.name) даёт ошибку TypeError alert(exception.message) - Access Denied |
Чайный пьяница
Вам уже ответили, что проблема в кроссдоменнов вызове. try/catch тут не спасут.
Первое, что я вам посоветую, посмотрите следующие статьи: http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-1.html http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-2.html Если это вам не поможет советую придумать как перенести вызов из клиентской части (скриптов) в серверную (плагины или кастомные варкфловные действия). UPD ещё раз перечитал первое сообщение - вешайте вызов внешнего сервиса в плагин и забудьте о проблемах!
Сообщение от a33ik
Первое, что я вам посоветую, посмотрите следующие статьи: http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-1.html http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-2.html Если это вам не поможет советую придумать как перенести вызов из клиентской части (скриптов) в серверную (плагины или кастомные варкфловные действия). UPD ещё раз перечитал первое сообщение - вешайте вызов внешнего сервиса в плагин и забудьте о проблемах! |
Потому что window.open() открывает новое окно браузера, а не грузит с адреса потенциально опасный контекст. Если вы спросите с открытого окна документ, а с него контент вы получите то же самое сообщение об ошибке Access Denied.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.11.2012 в 11:50. |
Всем привет. Хотелось бы уточнить. Отправляю кроссдоменный запрос из плагина.
X++: string url = "http://servername/page1"; HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); request.Credentials = new NetworkCredential("user", "password"); request.PreAuthenticate = true; HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); X++: request.Credentials = new NetworkCredential("user", "password"); |
Чайный пьяница
Всё зависит от типа аутентификации используемого в сервисе, который вы используете. Если аутентификации нет вообще, то Credentials заполнять вообще не надо.
#9 |
Там есть авторизация. Но при попытке отправки получаю 401. Сейчас у меня 2 подозрения, почему так. Первое, это потому что у этих учетных данных нету доступа. Второе - потому что я не указал домен.
#10 |
Заноза в заднице
Скорее всего ничего сложного не будет проверить, просто добавив имя домена в аргументы. А так по логике домен конечно нужен, потому что учетные данные могут проверяться по-разному и иметь различные настройки в том или ином домене. Однако, нужно понимать: есть ли заданное имя пользователя в требуемом домене вообще.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#11 |
Ребят, а как можно пройти кастомную авторизацию? Оказалось что авторизация для сайта, куда я отправляю запрос не виндовая. То есть
X++: request.Credentials = new NetworkCredential("user","password") |
#12 |
Ребят, как можно пройти авторизацию на кастомном сайте? Делаю из плагина. Хотел попробовать через класс c# WebBrouser писать логин и пассворд в поля на страничке с авторизацией, но такое не прокатит. Потому что это плагин, а WebBrouser класс выведенный из Windosw.Forms. И Если пытаться залогиниться через страницу авторизации, то сервер не пустит запрос. Потому что авторизация разрешена только для определенной ссылки на сайт. И как в таком случае отправить запрос с авторизацией я не представляю( Подскажите пожалуйста.
#13 |
![]() Но похоже, что речь идет об обычной Forms авторизации. В этом случае нужно сделать 2 HttpWebRequest. Первым отправить логин и пароль, вторым уже данные. Но чтобы они были в одной сессии, нужно кукиес с респонса первого реквеста установить у второго. |
| За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), NoTimeToCry (1). | |
#14 |
Хакерский способ посмотреть фидлером, что отправляется на сайт с твоего компа и сделать аналогичные действия. Точно знаю, что это делатется определенными товарищами для подобных целей.
#15 |
Заноза в заднице
Сообщение от Anros
Не совсем понял, что тут написано
![]() Но похоже, что речь идет об обычной Forms авторизации. В этом случае нужно сделать 2 HttpWebRequest. Первым отправить логин и пароль, вторым уже данные. Но чтобы они были в одной сессии, нужно кукиес с респонса первого реквеста установить у второго. Хотя по поводу CookieContainer я согласен - вариант можно испробовать.
