Сообщение от Fizik
![]() Для чистоты эксперимента сделала все так, как указано в примере http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ders-with.html
the final step is to call the logic from a job or a RunBaseBatch class, make sure that you select records on the same tier as the nextRecord will run or else it will fail. Preferably on the server tier.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 09:58. |
Воспользуйтесь советом из поста #11 и перенесите select в new(). Тогда будет не важно откуда запускать класс, ведь и команда select и команда next будут на одной и той же стороне. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 10:28. |
#4 |
NavAx
У вас, в начале, объект создается через new, а потом через construct. Надо оставить что-то одно. fromCacheSalesLine это и есть та самая временная таблица? Тогда надо ее чем-то наполнить, наверное? А то у меня складывается впечатление, что в качестве параметра в SalesAutoCreate::construct идет пустая табличная переменная.
Isn't it nice when things just work? |
Опции просмотра | |
