Старый 29.10.2012, 12:49   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
А тут вдруг возник вопрос...
Коллеги, подскажите, кто знает: как корректно изменить OrgID в БД организации?
Естественно, я понимаю, что вносить правки "по живому" недопустимо. Поэтому последовательность по исключению организации из развертывания в ответе можно опустить. Интересует только имя таблицы/таблиц и наименования атрибутов.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 29.10.2012, 14:05   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Корректное изменение Organization ID
Ответ на этот вопрос тоже найден самостоятельно. Подробный разговор на эту тему здесь: http://social.microsoft.com/Forums/e...-22ffb8b7071c/
Но скрипт, которым воспользовался, такой:
DECLARE @OldOrganizationId uniqueidentifier, @NewOrganizationId uniqueidentifier
 -- The Old OrganizationId
 SET @OldOrganizationId = (SELECT TOP(1) OrganizationId FROM OrganizationBase)
 -- The New OrganizationId
 SET @NewOrganizationId = (SELECT NEWID())
 --PRINT @OldOrganizationId
 --PRINT @NewOrganizationId
 -- Table with all Found Columns with the OrganizationId
 DECLARE @FoundOrganizationIds TABLE (Id bigint identity(1,1), TableName nvarchar(max), ColumnName nvarchar(max), ColumnValue nvarchar(max))
 -- Table with all uniqueidentifier Columns in the Database
 DECLARE  @FoundUniqueIdentifierColumns TABLE(Id bigint identity(1,1), TableName nvarchar(max), ColumnName nvarchar(max))
 -- Search for all uniqueidentifier Columns in the Database
 INSERT INTO @FoundUniqueIdentifierColumns
 SELECT
   col.TABLE_NAME, col.COLUMN_NAME
 FROM
  INFORMATION_SCHEMA.TABLES tbl INNER JOIN
  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS col ON tbl.TABLE_NAME = col.TABLE_NAME
 WHERE
  tbl.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND
  col.DATA_TYPE IN ('uniqueidentifier')
 DECLARE @ColumnCount bigint
 SET @ColumnCount = (SELECT COUNT(*) FROM @FoundUniqueIdentifierColumns)
 -- PRINT CAST(@ColumnCount as nvarchar)
 DECLARE @Iterator bigint
 SET @Iterator = 1
 -- Look through all found uniqueidentifier for the Old OrganizationId Columns and Save the TableName/ColumnName in @FoundOrganizationIds
 WHILE @Iterator <= @ColumnCount
  BEGIN
   DECLARE @execsql nvarchar(max)
   DECLARE @TableName nvarchar(max)
   DECLARE @ColumnName nvarchar(max)
   SET @TableName = (SELECT TableName FROM @FoundUniqueIdentifierColumns WHERE Id = @Iterator)
   SET @ColumnName = (SELECT ColumnName FROM @FoundUniqueIdentifierColumns WHERE Id = @Iterator)
   --PRINT(@TableName)
   --PRINT(@@ColumnName)
   SET @execsql = 'SELECT DISTINCT ' + CHAR(39) + @TableName + CHAR(39) + ','
   SET @execsql = @execsql + CHAR(39) + @ColumnName + CHAR(39) + ','
   SET @execsql = @execsql + @ColumnName
   SET @execsql = @execsql + ' FROM '
   SET @execsql = @execsql + @TableName
   SET @execsql = @execsql + ' WHERE '
   SET @execsql = @execsql + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@OldOrganizationId as varchar(50)) + CHAR(39)
   INSERT INTO @FoundOrganizationIds (TableName, ColumnName, ColumnValue)
   -- PRINT (@execsql)
   EXEC (@execsql)
   SET @Iterator = @Iterator + 1
  END
 -- SELECT * FROM @FoundOrganizationIds
 DECLARE @ColumnIterator bigint, @ColumnTotal bigint
 SET @ColumnIterator = 1
 SET @ColumnTotal = (SELECT COUNT(id) FROM @FoundOrganizationIds)
 PRINT (@ColumnTotal)
 -- INSERT New Organization in the OrganizationTable with the new OrganizationId (Copy of the Old Organization but with the new Id)
 INSERT INTO [dbo].[OrganizationBase]
           ([OrganizationId]
           ,[Name]
           ,[UserGroupId]
           ,[PrivilegeUserGroupId]
           ,[FiscalPeriodType]
           ,[FiscalCalendarStart]
           ,[DateFormatCode]
           ,[TimeFormatCode]
           ,[CurrencySymbol]
           ,[WeekStartDayCode]
           ,[DateSeparator]
           ,[FullNameConventionCode]
           ,[NegativeFormatCode]
           ,[NumberFormat]
           ,[IsDisabled]
           ,[DisabledReason]
           ,[KbPrefix]
           ,[CurrentKbNumber]
           ,[CasePrefix]
           ,[CurrentCaseNumber]
           ,[ContractPrefix]
           ,[CurrentContractNumber]
           ,[QuotePrefix]
           ,[CurrentQuoteNumber]
           ,[OrderPrefix]
           ,[CurrentOrderNumber]
           ,[InvoicePrefix]
           ,[CurrentInvoiceNumber]
           ,[UniqueSpecifierLength]
           ,[CreatedOn]
           ,[ModifiedOn]
           ,[FiscalYearFormat]
           ,[FiscalPeriodFormat]
           ,[FiscalYearPeriodConnect]
           ,[LanguageCode]
           ,[SortId]
           ,[DateFormatString]
           ,[TimeFormatString]
           ,[PricingDecimalPrecision]
           ,[ShowWeekNumber]
           ,[NextTrackingNumber]
           ,[TagMaxAggressiveCycles]
           ,[TokenKey]
           ,[SystemUserId]
           ,[CreatedBy]
           ,[GrantAccessToNetworkService]
           ,[AllowOutlookScheduledSyncs]
           ,[AllowMarketingEmailExecution]
           ,[SqlAccessGroupId]
           ,[CurrencyFormatCode]
           ,[FiscalSettingsUpdated]
           ,[ReportingGroupId]
           ,[TokenExpiry]
           ,[ShareToPreviousOwnerOnAssign]
           ,[AcknowledgementTemplateId]
           ,[ModifiedBy]
           ,[IntegrationUserId]
           ,[TrackingTokenIdBase]
           ,[BusinessClosureCalendarId]
           ,[AllowAutoUnsubscribeAcknowledgement]
           ,[AllowAutoUnsubscribe]
           ,[Picture]
           ,[TrackingPrefix]
           ,[MinOutlookSyncInterval]
           ,[BulkOperationPrefix]
           ,[AllowAutoResponseCreation]
           ,[MaximumTrackingNumber]
           ,[CampaignPrefix]
           ,[SqlAccessGroupName]
           ,[CurrentCampaignNumber]
           ,[FiscalYearDisplayCode]
           ,[SiteMapXml]
           ,[IsRegistered]
           ,[ReportingGroupName]
           ,[CurrentBulkOperationNumber]
           ,[SchemaNamePrefix]
           ,[IgnoreInternalEmail]
           ,[TagPollingPeriod]
           ,[TrackingTokenIdDigits]
           ,[NumberGroupFormat]
           ,[LongDateFormatCode]
           ,[UTCConversionTimeZoneCode]
           ,[TimeZoneRuleVersionNumber]
           ,[CurrentImportSequenceNumber]
           ,[ParsedTablePrefix]
           ,[V3CalloutConfigHash]
           ,[IsFiscalPeriodMonthBased]
           ,[LocaleId]
           ,[ParsedTableColumnPrefix]
           ,[SupportUserId]
           ,[AMDesignator]
           ,[CurrencyDisplayOption]
           ,[MinAddressBookSyncInterval]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForOnlineCreateUpdate]
           ,[FeatureSet]
           ,[BlockedAttachments]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForOfflineSync]
           ,[AllowOfflineScheduledSyncs]
           ,[AllowUnresolvedPartiesOnEmailSend]
           ,[TimeSeparator]
           ,[CurrentParsedTableNumber]
           ,[MinOfflineSyncInterval]
           ,[AllowWebExcelExport]
           ,[ReferenceSiteMapXml]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForImport]
           ,[CalendarType]
           ,[SQMEnabled]
           ,[NegativeCurrencyFormatCode]
           ,[AllowAddressBookSyncs]
           ,[ISVIntegrationCode]
           ,[DecimalSymbol]
           ,[MaxUploadFileSize]
           ,[IsAppMode]
           ,[EnablePricingOnCreate]
           ,[IsSOPIntegrationEnabled]
           ,[PMDesignator]
           ,[CurrencyDecimalPrecision]
           ,[MaxAppointmentDurationDays]
           ,[EmailSendPollingPeriod]
           ,[RenderSecureIFrameForEmail]
           ,[NumberSeparator]
           ,[PrivReportingGroupId]
           ,[BaseCurrencyId]
           ,[MaxRecordsForExportToExcel]
           ,[PrivReportingGroupName]
           ,[YearStartWeekCode]
           ,[IsPresenceEnabled]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabled]
           ,[RecurrenceExpansionJobBatchInterval]
           ,[DefaultRecurrenceEndRangeType]
           ,[HashMinAddressCount]
           ,[RequireApprovalForUserEmail]
           ,[RecurrenceDefaultNumberOfOccurrences]
           ,[ModifiedOnBehalfBy]
           ,[RequireApprovalForQueueEmail]
           ,[AllowEntityOnlyAudit]
           ,[IsAuditEnabled]
           ,[RecurrenceExpansionSynchCreateMax]
           ,[GoalRollupExpiryTime]
           ,[BaseCurrencyPrecision]
           ,[FiscalPeriodFormatPeriod]
           ,[AllowClientMessageBarAd]
           ,[InitialVersion]
           ,[HashFilterKeywords]
           ,[NextCustomObjectTypeCode]
           ,[ExpireSubscriptionsInDays]
           ,[OrgDbOrgSettings]
           ,[PastExpansionWindow]
           ,[EnableSmartMatching]
           ,[MaxRecordsForLookupFilters]
           ,[BaseCurrencySymbol]
           ,[ReportScriptErrors]
           ,[RecurrenceExpansionJobBatchSize]
           ,[FutureExpansionWindow]
           ,[GetStartedPaneContentEnabled]
           ,[SampleDataImportId]
           ,[BaseISOCurrencyCode]
           ,[GoalRollupFrequency]
           ,[CreatedOnBehalfBy]
           ,[HashDeltaSubjectCount]
           ,[HashMaxCount]
           ,[FiscalYearFormatYear]
           ,[FiscalYearFormatPrefix]
           ,[PinpointLanguageCode]
           ,[FiscalYearFormatSuffix]
           ,[IsUserAccessAuditEnabled]
           ,[UserAccessAuditingInterval])
 SELECT
    @NewOrganizationId,
    [Name]
   ,[UserGroupId]
      ,[FiscalPeriodType]
      ,[DateFormatCode]
      ,[TimeFormatCode]
      ,[CurrencySymbol]
      ,[WeekStartDayCode]
      ,[DateSeparator]
      ,[NumberFormat]
      ,[IsDisabled]
      ,[DisabledReason]
      ,[KbPrefix]
      ,[CurrentKbNumber]
      ,[CasePrefix]
      ,[ContractPrefix]
      ,[QuotePrefix]
      ,[OrderPrefix]
      ,[InvoicePrefix]
      ,[CreatedOn]
      ,[ModifiedOn]
      ,[FiscalYearFormat]
      ,[LanguageCode]
      ,[SortId]
      ,[DateFormatString]
      ,[TimeFormatString]
      ,[ShowWeekNumber]
      ,[TokenKey]
      ,[SystemUserId]
      ,[CreatedBy]
      ,[SqlAccessGroupId]
      ,[ReportingGroupId]
      ,[TokenExpiry]
      ,[ModifiedBy]
      ,[Picture]
      ,[TrackingPrefix]
      ,[CampaignPrefix]
      ,[SiteMapXml]
      ,[IsRegistered]
      ,[SchemaNamePrefix]
      ,[TagPollingPeriod]
      ,[LocaleId]
      ,[SupportUserId]
      ,[AMDesignator]
      ,[FeatureSet]
      ,[TimeSeparator]
      ,[CalendarType]
      ,[SQMEnabled]
      ,[DecimalSymbol]
      ,[IsAppMode]
      ,[PMDesignator]
      ,[NumberSeparator]
      ,[BaseCurrencyId]
      ,[IsAuditEnabled]
      ,[InitialVersion]
      ,[OrgDbOrgSettings]
      ,[HashMaxCount]
  FROM
  WHERE
  OrganizationId = @OldOrganizationId
 -- Loop through the Found Columns and Update them with the new OrganizationId
 WHILE @ColumnIterator <= @ColumnTotal
  BEGIN
   DECLARE @CurrentTable nvarchar(max)
   DECLARE @CurrentColumn nvarchar(max)
   SET @CurrentTable = (SELECT TableName FROM @FoundOrganizationIds WHERE Id = @ColumnIterator)
   SET @CurrentColumn = (SELECT ColumnName FROM @FoundOrganizationIds WHERE Id = @ColumnIterator)
   --PRINT (@CurrentTable)
   --PRINT (@CurrentColumn)
   -- Skip the OrganizationBase table now, since we have allready added the new OrganizationId
   IF @CurrentTable <> 'OrganizationBase'
    BEGIN
     DECLARE @UpdateScript nvarchar(max)
     SET @UpdateScript = ' UPDATE ' + @CurrentTable + ' SET ' + @CurrentColumn + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@NewOrganizationId as varchar(50)) + CHAR(39) + ' WHERE ' + @CurrentColumn + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@OldOrganizationId as varchar(50))+ CHAR(39)
     -- PRINT (@UpdateScript)
     EXEC (@UpdateScript)
    END
   SET @ColumnIterator = @ColumnIterator + 1
  END
 -- Delete the Old Organization from the OrganizationBase
 DELETE FROM OrganizationBase WHERE OrganizationId = @OldOrganizationId
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.02.2012 10:11
crminthefield: CRM Online Performance Troubleshooting Ideas Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.11.2011 03:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
ukcrm: CRM 4.0 Client Upgrade To CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.04.2011 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
