Еда - топливо, Одежда - н
То есть вообще нет такого окна?
![]() Или просто не доступно для редактирования? |
Вопрошающий
Похоже разобрался немного.
Собственно его (этого окна) и не должно быть в контексте описанной мной ситуации (для того пользователя, на котором я проверял). Просто потому, что бизнес-процесс создавал пользователь, который почту получает исключительно через Outlook (он и является ответственным за БП). Соответственно, когда само бизнес-правило отрабатывает для пользователя А (у которого почта через роутер идет), то сама запись письма в системе создается бизнес-процессом, и по видимому изначально тем, кто сей БП создал и настроил :-) И роутер, по-видимому, при определении "кто хозяин", ориентируется именно на создателя письма. А он - аутлуковский юзер. Которому галку отправки выставить нельзя, потому как интерфейс настройки ЭП у него отличается от интерфейса настройки ЭП для юзера юзающего роутер.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
скорее всего так и есть.
Там нужно быть внимательным при реализации таких штук ))) а то сделают кучу всего, а потом нигде не описано и никто не помнит как это работает ))) |
#4 |
Вопрошающий
Вот поэтому и полез в базу ручками, хоть и не люблю я этого.
В общем, проблема с зависанием решена, БП отработал, в CRM появились записи с отправленной ЭП пользователям А и Б (в завершенных действиях со статусом Отправлено). НО... возникла другая борода.... А именно: Пользователи А и Б имеют реальные ящики на mail.ru. Т.е. имею ситуацию, когда майловский юзер отправляет майловскому юзеру письмо, при этом само письмо создано вне почтового сервера, т.е. приходит извне с родным типа адресом. Сижу и предполагаю - а не зарезал ли их спам-фильтр Майла???? Будут соображения на сей счет? А то я пошел проверять вариант с подстановкой в кач-ве отправителя явно указанного юзера с "левым" адресом?
#5 |
Вопрошающий
Забавная ситуация.
Проверил ситуацию в ручном режиме. Ручками создаю письмо, при котором из CRM майловский юзер А отправляет майловскому юзеру Б письмо. Все нормально отрабатывает, т.е. письмо и отправляется нормально и доставляется тоже нормально. Парадоксальная ситуация - куда делись письма, сгенеренные автоматом?
Опции просмотра | |
