Старый 15.10.2012, 13:24   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Мне надо регулярно делать снэпшот приложения (скорее определенного слоя) для последующей сверки. Буду признателен если подскажете как я могу в AX 2012 слить слой (не AOD файл) в Baseline
Спасибо, я в курсе. На счет overkill \ не overkill есть разные мнения. В любом случае, TFS на 100% процентов как я понимаю ни одного пункта из озвученных не решает. Или таки решает ?
ну так и сливайте сколько угодно, с помощью axuil, как тут уже подсказали
это не разовая операция, как вы предположили.
TFS на 146% решает ваши задачи
Старый 15.10.2012, 19:19   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Ну так параметры для запуска AxUtil чтобы в 2012 слить текущий рабочий слой (для определенности, USR) куда-то (для определенности - в Old, чтоб в результате на него сравнение слоев можно было натравить) - подскажите, будьте добреньки ?
Это я уже понял, когда каждый о чем-то своем говорит, тут собственно и спорить-то не о чем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, layer, model, как правильно
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
