Старый 12.10.2012, 18:40   #1
leka is offline
leka
Разобрались Причина была в настройке "Минимальная коррекция пропускной способности" =1 руб. система отрабатывала следующим образом: Во время первой итеррации пересчета находилась сумма прихода по ном-ре и финансовым аналитикам, согласно которой эта сумма должна была браться за базу при расчете себестоимости списания. Но в случае если был найден перенос –корректировалась пара проводок проводка списания, так и проводка прихода. На следующей итеррации пересчета система проверяла если ранее выполнялась корректировка прихода и она была больше чем указанный порог в параметре Минимальная коррекция пропускной способности, то изменяла базовую сумму прихода на эту сумму, а если меньше то пропускало. Таким образом получалось, что в случа если корректировки прихода меньше 1 руб, то в конечном итоге после первого пересчета не досписывалась вся себестоимость, т.к базовая сумма прихода бралась без учета себестоимости приходов по проводкам переноса. И как следствие только последующие пересчеты или закрытие окончательно могло досписать нужную себестоимость. Выход из ситуации уменьшение параметра до 1 коп, как следствие увеличение точности базовых пересчетов но конечно это повлияет на быстродействие пересчетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), BAx (1).
Старый 12.10.2012, 19:03   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от leka Посмотреть сообщение
Не переживайте,если речь идет о версии 2009 и выше, пересчет и закрытие работают быстро.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Ax2009 Закрытие и пересчет склада требует номерную серию производства Arahnid DAX: Программирование 6 11.11.2011 22:25
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
