Старый 08.10.2012, 17:02   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Понял... Спасибо.
Придется создавать кверики, а то они у меня в классе прописаны.
Старый 08.10.2012, 17:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
... а то они у меня в классе прописаны.
А можно поподробней? Как в классе прописаны?
Идеально было бы пример привести
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.10.2012, 17:16   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Вот в одном классе:
(на подобии в другом)
public void initParmDefault()
    QueryBuildDataSource qbdsTrans, qbdsPosting;
    QueryBuildRange      qbr;
    super();
    query = new Query();
    qbdsTrans = query.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbdsTrans.addRange(fieldNum(InventTrans,DateFinancial));
    qbr = qbdsTrans.addRange(fieldNum(InventTRans, TransType));
    qbr.value(queryValue(InventTransType::Sales));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);
    qbdsTrans.addGroupByField(fieldNum(InventTRans,TransRefId));
    //qbdsTrans.addGroupByField(fieldNum(InventTRans,DatePhysical));
    qbdsTrans.addGroupByField(fieldNum(InventTRans,DateFinancial));
    qbdsTrans.addGroupByField(fieldNum(InventTRans,InvoiceId));
    qbdsTrans.addSelectionField(fieldNum(InventTRans,Qty), SelectionField::Sum);
    qbdsTrans.addSelectionField(fieldNum(InventTRans,TaxAmountPhysical), SelectionField::Sum);
    qbdsPosting = qbdsTrans.addDataSource(tableNum(InventTransPosting));
    //qbdsPosting.addRange(fieldNum(InventTransPosting, InventTransPostingType)).value(queryValue(InventTransPostingType::Physical));
    qbdsPosting.addRange(fieldNum(InventTransPosting, InventTransPostingType)).value(queryValue(InventTransPostingType::Financial));
    //qbdsPosting.addLink(fieldNum(InventTRans,DatePhysical), fieldNum(InventTransPosting, TransDate));
    qbdsPosting.addLink(fieldNum(InventTRans,DateFinancial), fieldNum(InventTransPosting, TransDate));
    qbdsPosting.addLink(fieldNum(InventTRans,Voucher), fieldNum(InventTransPosting, Voucher));
    qbdsPosting.addLink(fieldNum(InventTRans,InventTransId), fieldNum(InventTransPosting, InventTransId));
    qbdsPosting.addSelectionField(fieldId2ext(fieldNum(InventTransPosting, Dimension),1), SelectionField::Max);
    qbdsPosting.addSelectionField(fieldId2ext(fieldNum(InventTransPosting, Dimension),2), SelectionField::Max);
    qbdsPosting.addSelectionField(fieldId2ext(fieldNum(InventTransPosting, Dimension),8), SelectionField::Max);
    queryRun = new SysQueryRun(query);
Старый 08.10.2012, 17:24   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Вот в одном классе:
    super();
можете прям здесь после строки:
добавить строку из моего примера:
query.name(classstr());
и будет Вам счастье
P.S. только это надо сделать и во втором классе... да и вообще лучше это делать во всех классах где формируете запросы в коде, что бы в будущем аксапта находила нужный запрос в кэше по имени
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 08.10.2012 в 17:26.
Старый 08.10.2012, 17:43   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
и будет Вам счастье
очень странный совет
никогда подобный код не использовал (да и по правде сказать примеров не видел) и проблем не испытывал.
Может быть все таки проблема в другом?
Старый 08.10.2012, 17:47   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
в чем странность?
проверено на своем опыте.
всегда использовал, когда формировал в коде запросы, которые выводятся пользователям в диалоге.
проблема, которая возникает, если не именовать запросы, описана в первом посте автора темы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.10.2012, 21:26   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Нет. Это проблема, которая возникает, если оставить кеширование на откуп автоматическим средствами кеширования запросов. Тогда идентификация запроса в кеше будет идти по именам, сгенеренным автоматически. А генератор имен в кеше строит их на основе имени или ID таблиц-источников. Вот и получаются одинаковые имена для разных классов/форм
Описанный прием просто явным образом присваивает уникальное имя Query и подобной не однозначности не возникает.
Если же сделать сохранение query в кеше явным образом в методах pack/unpack, то уже не имеет значения, будет ли query автоматически сохраняться или нет. Он будет браться из кеша класса, а не из кеша query. Вне зависимости от его имени.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Pustik (3), ice (1).
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Печать отчета Прокопьева DAX: Программирование 11 02.08.2006 08:15
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
