Пожалуйстапользуйтесьзнакамиприпинаниявасоченьтяжелопонимать!
Все верно, сопоставление полей работает только в форме и не работает при нажатии кнопки "создать" в лукапе. Секрет состоит в том, что за создание записи по образу и подобию отвечает системный запрос InitializeFrom. Он происходит, если в форму создания передаются дополнительные параметры "_CreateFromType" и "_CreateFromId". В вашем случае, я бы сделал на рибоне две кнопки "Создать приход" или "Создать отказ" и по клику открывал правильную форму.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Пожалуйстапользуйтесьзнакамиприпинаниявасоченьтяжелопонимать!
Все верно, сопоставление полей работает только в форме и не работает при нажатии кнопки "создать" в лукапе. Секрет состоит в том, что за создание записи по образу и подобию отвечает системный запрос InitializeFrom. Он происходит, если в форму создания передаются дополнительные параметры "_CreateFromType" и "_CreateFromId". В вашем случае, я бы сделал на рибоне две кнопки "Создать приход" или "Создать отказ" и по клику открывал правильную форму. Подскажите тогда, каким образом на форме заявки дополнительно зарегистрировать, что запись приход или запись отказ уже созданы для этой заявки(чтобы пользователю не лазить в раздел связанных, да и построение диаграмм упростить), иначе говоря как перехватить сие событие? П.С. прошу простить за пунктуацию в предыдущем посте, очень уж устал под вечер и мысли путались |
