Старый 02.10.2012, 15:35   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Можно попробовать посмотреть в сторону модуля CRM в АХ. Правда в АХ4 он еще мало чем отличается от модуля CRM в АХ3, но тем не менее - все зависит от того, что нужно в CRM-е.
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает.
Старый 02.10.2012, 15:47   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Делал что-то подобное, надо понимать что название таблиц и состав полей в CRM и Ax разные. Плюс к тому в аксе есть понятие Клиент (покупатель) и Поставщик, а в CRM это Организация (если конечно не изменили в сторону более понятного термина). То есть из одной таблицы получаются сразу две , и связи между таблицами по разным полям настроены. В остальном каких-то сложностей не было замечено.
Axapta book for developer
Старый 03.10.2012, 07:13   #3
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
С помощью какой программы осуществлялась интеграция, Scribe?
Старый 03.10.2012, 07:28   #4
Ronin2007
Рассматривался такой вопрос. Но в аксапте модуль CRM ну очень бедный по функционалу по сравнению с полноценной MS CRM.
Старый 03.10.2012, 08:14   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Самописная, в силу вышеуказанных причин, было принято решение.
Старый 05.10.2012, 06:18   #6
Ronin2007
Не поделитесь подробностями, как вы это сделали? С помощью каких программ, языков, технологий?
Старый 05.10.2012, 12:02   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Из Ax в CRM .net сборка обращающаяся к вебсервису. Все в пределах регламента
Из CRM в Ax палагин, можно заюзать обращение к акс через BC, можно из базы читать, но последнее не хорошо в силу рекомендаций.
Старый 05.10.2012, 13:37   #8
Ronin2007
Не совсем понятно.., сам обмен через файлы проходит? Или плагин и .net сборка между собой как то связываются? И что такое BC?
Извиняюсь за такие вопросы...
Старый 05.10.2012, 22:53   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
На самом деле спустя какое-то время начинаешь критически относиться к проделанной работе. Я не говорил, что это самый оптимальный путь решения. Это был просто мой путь. На самом деле, если не стоит вопрос интерактивного участия из одной программы в другой. То наиболее верный путь - это обмен документами в формате xml. Будет история отправки, логи и много разных плюшек. Вендор на самом деле как раз эту технологию то и пытается прикрутить, ну как может кончено. В аксе есть тонны кода по созданию и чтению этих xml. Со стороны CRM вообще не стоит вопрос разбора xml, там тоже есть множество способов это сделать.
BC - business connector. net в аксе и плагин в crm это вещи похожие конечно, но по сути разные.
Старый 25.09.2013, 12:25   #10
AK-76 is offline
AK-76
Подскажите, какой путь в итоге был выбран, интеграция прошла успешно?
connector, crm, интеграция, коннектор, dynamics ax
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
