Старый 29.09.2012, 01:35   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
ЗЫ CIL-у тем не менее - лучей добра, некоторые алгоритмы отнего сильно выигрывают, а некоторые технологи без него не могут в принципе
В корне не согласен, устроили в системе зоопарк.
А какие такие технологии не могут жить без цила?)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 29.09.2012, 12:32   #2
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Да все что пристроено к аксе сбоку, конечно можно использовать NET connector, но это не так удобно. Все равно все туда вольется, пока что работает в смешанном режиме.
Последний раз редактировалось imir; 29.09.2012 в 12:34.
Старый 12.10.2012, 18:15   #3
imir is offline
imir
Всем удачных выходных, хотел поделиться, на что убил неделю в 2012-й.. вот образец из класса FormLetterServiceController, и метод, принимающий параметры принтера
void updatePrinterSettingsFormLetter(container   _printerSettings, PrintSetupOriginalCopy _originalCopy = PrintSetupOriginalCopy::Original)
    if (_originalCopy == PrintSetupOriginalCopy::Copy)
        contract.parmPrintersettingsFormletterCopy(SysOperationHelper::base64Encode(_printerSettings));
    else
        contract.parmPrintersettingsFormletter(SysOperationHelper::base64Encode(_printerSettings));
Обратите внимание, что на вход он принимает не класс, а контейнер _printerSettings, т.е. подать на вход можно что угодно, система не подавится, теперь в 2012 это повсеместная практика, потому что классы тяжело передавать по ссылкам с клиента на сервер, с сервера в CIL, из CIL в VS и SRS и обратно. Но видимо контейнер тоже непросто передать в VS, поэтому они его кодируют в строку - base64Encode.
Если контейнер в отладчике еще как-то можно посмотреть, то строка эта..
Самое смешное - есть два класса - системный PrintJobSettings и самописный SRSPrintDestinationSettings - их оба можно в этот метод впихнуть и будет работать, хотя они ни в каком родстве не состоят - no comment.
Старый 31.10.2016, 12:12   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Привет всем!
Меня тоже запустили в AX2012. Правильно ли я понимаю, что если у всех пользователей системы выключить галку "Выполнить бизнес-операции в CIL", то все пакетные обработки будут работать "по-старинке" ? Я пока не собираюсь выключать эту галку, но поглядываю на нее.
ax2012, cil, debug, debug code, debug managed code, отладка, отладчик
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
