Старый 26.09.2012, 19:20   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, если нет подробностей, то можно и закруглиться.
Да нет, просто покайтесь, посыпьте голову пеплом, и все отстанут.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
Старый 27.09.2012, 21:44   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Код должен быть читабельным - это факт. Причем залог его читабельности в соблюдении принятых норм (для АХ стиля и беспрактиса).
Излишние новаторства (привычки других языков, пусть даже оч удобные автору и даже в чем-то инновационо крутые) - зло. Так как код потом ведут другие люди и заканчивается все одинаково - если код "мутный", а модифицировать его нужно, то код такой трут, хоть он может и не виноват и даже несет в себе зачатки ИИ и пишет сам себя, когда никто не видит.
Так что, тут получается "лучшее - враг хорошего" во всех красе
Исключение, если такой код работает годами и не требует модификации вообще - сам пользуюсь 10 лет пачкой классов такого уникума (известного тут тоже ), но за эти годы ни разу их не модифицировал - тк было не нужно, всего хватало на уровне методов. Но и код там был читабельный и по ООП, просто не нужно было туда лазить и все - инкапсуляция, однако.
При этом с точки зрения беспрактис это было неверно - тк была пачка методов и даже классов, которые нигде не использовались (и некоторые другие крутые разработчики пытались их потереть по заветам БестПрактиса), но спустя годы код надобился и он сразу был.
Ведь можно вообще дойти до внешних утилит разработки в АХ, где оч удобно все делается, на выходе пишется код в 1 строку или с шифрованием (заодно защита). А тулзы потом не даются и теряются...
Ну или .ДЛЛ делать, к чему АХ2012 стала склонна...
Х++ кодеру чистому в АХ уже ловить нечего - нужно быть или толпой или человеко-параходом во всем.
(или забить на кодинг и таки уйти в консалтинг и дальше)
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
