Старый 26.09.2012, 15:43   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
При всем моем уважении, сам факт наличия метода с 1000+ строк - это уже "удовольствие для прочтения"....
З.Ы. а вообще конечно что бы понять идею, которую предполагал разработчик, и причины, по которым было так сделано, нужно посмотреть целиком метод (а лучше весь объект, где написан этот код).
Очень похоже, что просто много раз выполняется инициализация одного и того же объекта, и что бы много раз не писать один и тот же код, были использованы макросы...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.09.2012, 15:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Т.е. это оптимизация работы программиста путем экономии времени на написании за счет времени на изучение .
На самом деле - многие вещи вообще можно делать не макросами, а методами. Если код нужно "копипастить без изменений" - то стоит задуматься о выделении этого кода в отдельный метод.
Помнится на одном проекте один программист (не буду его называть) все цвета делал не в виде набора макросов (хотя это вообще константы) - а в виде специального класса со статическими методами. Очень удобно было при разработке было выбирать из списка.
Старый 26.09.2012, 15:53   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
абсолютно согласен!
потому и написал что само наличие метода в 1000+ строк уже странно
но судить о коде не видя всей картины, сложно
З.Ы. какой то оффтоп уже для данной темы, сорри
С Уважением,
Елизаров Артем
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
