Старый 26.09.2012, 15:30   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Т.е. приходит новый человек, строит перекрестные ссылки и видит .... такую конструкцию с макросами. Как минимум - ему к этой конструкции привыкать придется и к идеологии, которую заложил автор. Причем - далеко не факт, что:
- автор везде ей следовал
- автор переписал (как минимум) весь код в окрестностях исследуемого кода, чтобы глаз "наметался" на использование макросов.
Любой код несет в себе что-то новое, вопрос в том, насколько долго принимать это новое. В описанном случае макросы маленькие а классы большие. Почему изучить малеьнике макросы эта проблема, а большие классы - нет?
Старый 26.09.2012, 15:37   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А какую фразу проще прочитать:
"Вч. я н. чит. аксф." или "Вчера я начал читать аксфорум"?
Та, которая короткая, или та, которая длинная? А теперь представим себе книгу (код подобен книге). Если все предложения в книге представлены в сокращенном виде и, соответственно, в полном.
Те, кто привык к сокращениям / аббревиатурам (н = начать, Вч = вчера) - уже совершенно спокойно могут читать книгу. А остальные нет.
В каком-то смысле можно провести такую же параллель между языками. Кто-то свободно читает на английском и русском, а кого-то чтение на английском языке сильно напрягает (я уж не сравниваю аналогичным образом другие языки)
Опять-таки - вопрос отладки. В тех случаях - когда замена макросом усложняет процесс отладки (=проверки орфографии) - очень сложно отлаживать
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.09.2012 в 15:39.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2).
Старый 26.09.2012, 15:43   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
При всем моем уважении, сам факт наличия метода с 1000+ строк - это уже "удовольствие для прочтения"....
З.Ы. а вообще конечно что бы понять идею, которую предполагал разработчик, и причины, по которым было так сделано, нужно посмотреть целиком метод (а лучше весь объект, где написан этот код).
Очень похоже, что просто много раз выполняется инициализация одного и того же объекта, и что бы много раз не писать один и тот же код, были использованы макросы...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.09.2012, 15:48   #4
sukhanchik
Т.е. это оптимизация работы программиста путем экономии времени на написании за счет времени на изучение .
На самом деле - многие вещи вообще можно делать не макросами, а методами. Если код нужно "копипастить без изменений" - то стоит задуматься о выделении этого кода в отдельный метод.
Помнится на одном проекте один программист (не буду его называть) все цвета делал не в виде набора макросов (хотя это вообще константы) - а в виде специального класса со статическими методами. Очень удобно было при разработке было выбирать из списка.
Старый 26.09.2012, 15:53   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
абсолютно согласен!
потому и написал что само наличие метода в 1000+ строк уже странно
но судить о коде не видя всей картины, сложно
З.Ы. какой то оффтоп уже для данной темы, сорри
С Уважением,
Елизаров Артем
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
