отмена транспортировки пополнеия
Приветсвую все!
При работе в модуле "управления запасами", возможен случай, когда транспортировка пополнения имеет ошибочную ячейку-источник, проще говоря в ячейке хранения не оказалось товара. В этом случае, транспортировку пополнения нужно отменить и создать новую. Как это сделать - в принципе понятно! Вот только вопрос - как разобратся с резервированием. При резерваровании в складском модуле, резерв падает на паллету которая должна прийти с транспортировкой пополнения. И даже если эта транспортировка отменяется, то резерв продолжает оставатся на этой паллете. Ситуация усугубляется, если несколько одновременно обрабатываемых отгрузок падают на этот резерв. Так вот вопрос! Каким образом перерезервировать количества с отмененной паллеты на новую? Может быть существует какой-то более простой способ борьбы с отменой транспортировки пополнения? |
Member
Re: отмена транспортировки пополнеия
Изначально опубликовано maze
...возможен случай, когда транспортировка пополнения имеет ошибочную ячейку-источник, проще говоря в ячейке хранения не оказалось товара.... Цитата:
...Каким образом перерезервировать количества с отмененной паллеты на новую?...
С уважением, glibs® |
Изначально опубликовано glibs
А каким образом это достигается? Опишите, пожалуйста, поподробней, как с помощью модуля управления складом можно зарезервировать товар, которого нет. Цитата:
А чем вас не усираивает стандартный механизм резервирования и его отмены в складском модуле (в отгрузках)? Или вы уже запустили транспортировку отгрузки заполненных паллет? Опишите ситуацию подробней с т.з. реальных бизнес-процессов, пожалуйста. |
Member
Re: Re: отмена транспортировки пополнеия
...Имеется в виду, физически на складе в ячейке, из которой нужно брать товар, товара не оказалось. По причине, например, ошибки оператора при инвентаризации... Цитата:
...Что крайне неудобно, особенно в случае, если комплектация уже была начата и кладовщик уже что-то отобрал...
