Старый 11.09.2012, 20:41   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Круто... интересно, насколько расчет криптографической хеш-функции тормозит обращение к InventDim? Ее потом, как классы работы с XML, в ядро куда-нить включат для ускорения? Вообще, конечно, занятная идея сделать индекс по хешу
Старый 12.09.2012, 01:51   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну это как реализуют, я так понимаю этот хэш кроме уникальности никакой криптографической стойкости обеспечивать не должен, так что вполне можно чем-то незатейливым обойтись
Да техника-то в принципе не новая - главное чтобы продумали как быть в случае если для разных комбинаций аналитик значения хэша все-таки будут периодически генерироваться одинаковые на инсталляциях с миллионами используемых записей в InventDim в пределах одной компании
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.09.2012, 07:37   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Так пишут же - SHA1.
ну а как SQL-сервера при hash-join'ах коллизии разруливают? Видимо, никак.
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.09.2012 в 08:00. Причина: typo
crminthefield: Avoid Performance Issues by Rescheduling CRM 2011 Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.04.2012 02:17
dynamicsaxtraining: Some issues during changing index uniqueness Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Rajdip's space: The mystery of "index" vs. "index hint" Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
