Старый 05.09.2012, 15:22   #1
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Я попробовал быстренько тестовый job прогнать на этом же приложении! Всё отлично работает, т.е. пишу текст в строковую переменную, запихиваю в буфер, пишу в Ексель, всё теми же самыми методами! т.е. причина не в тексте метода. Но если честно понимания всё равно нет :-(
В тексте, в тексте. Вы сравните, что написано у Вас и что написано по приведенной выше ссылке. Заодно почитайте в комментариях в каких случаях могут возникнуть проблемы и как их лечить.
Старый 05.09.2012, 15:37   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо что откликнулись. Сравнил у меня текст в точности такой же, я заменил 0 на 1 в pasteSpecial(), всё так же (((
Я сейчас даже попробовал в в своём примере заменить содержимое просто на текст. Результат тот же самый! Хотя если делать всё через джоб всё работает прекрасно!
Заметил одну особенность ,если буфер вообще не заполнять, то в Excel вообще не попадает ничего! А если хотя бы в буфере есть 1 символ, то выводится содержимое буфера обмена!
Старый 05.09.2012, 15:42   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
А не может ли этого быть из-за того что всё это я пытаюсь проделать в методе fetch отчёта??? Может он как то влияет на поведение буфера обмена? Хотя в коде я ни чего подобного не нашёл.
clipboard, excel, textbuffer
Вставка в Excel из TextBuffer. Кодировка Poleax DAX: Программирование 14 30.03.2011 11:16
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Ошибка при выгрузке в Excel tolstjak DAX: Администрирование 2 28.01.2010 10:33
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
