Старый 04.09.2012, 13:59   #1
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Существует замечательная функция синхронизации финансовой аналитики и сайта. Как раз бизнес-единица привязывается к складской аналитике Сайт и все прекрасно.
У Вас аналитика БЕ заблокирована для изменения в строках документов? Если не заблокирована - тогда есть смысл проверить соответствие аналитики БЕ и сайта в строках документов, а то пользователи в такой ситуации могли и руками аналитику перед разноской поменять.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 04.09.2012, 16:20   #2
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Все оказалось просто.
Был Пересчет, в ГК разнеслась сумма. Затем его пытались отменить, и отмена Пересчета зависла. Но это было 05.12.2011. Почему при последующих Пересчетах система не ругнулась, что существует незавершенный расчет и т.д...
Вот эти суммы и зависли. Что теперь с ними делать, не понятно. Ведь чтобы его отменить, нужно отменить все предыдущие Пересчеты, поедет вся БУ отчетность.
Старый 04.09.2012, 16:33   #3
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Смоделировал такую ситуацию. Если отменять большой пересчет, и "Случайно" завершить сессию, то создается "зависший" пересчет. Его статус не активный. Операций по ГК нет, НО сформировались операции в InventSettlement.
Можно, как вариант, придумать отмену пересчета текущей датой, или вручную скорректировать с/с по списку расчета...
Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 17:28.
Форма запасы в наличии + дисплейные методы breakpoint DAX: Программирование 5 23.09.2009 14:21
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Группировка по отдельным финансовым аналитикам в отчетах rumpleteazer DAX: Программирование 7 27.07.2005 15:39
Сводный план и складские запасы aevi82 DAX: Функционал 16 28.03.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
