просто как текст, так же как Экселе, например
X++: '=A1-B2' |
За это сообщение автора поблагодарили: offenmeier (2). |
Формула может быть частью шаблона, тогда его заполнение с тиражированием строки сохраняет формулу.
Если же заполнение идет из массива данных (или из буфера), то написанная формула вставляется, как значение. То есть, так и пишется =А1+Б1 При этом если в Ехеле потом в эту ячейку войти и выйти, то все посчитает Отсюда вывод - можно сделать макрос на Ехеле для обхода нужных столбцов и дернуть этот макрос после заполнения. Или макрос по заполнению нужных столбцов формулами (или из АХ вывод, как приведено через СОМ), что будет оптимальнее. |
Теги |
excel |
Опции просмотра | |
