Старый 31.08.2012, 13:10   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
есть такой job
   str           s;
   BarcodeString bs, bsHR;
   Barcode       b;
   s = "2900000010147";
   b = Barcode::construct(BarcodeType::EAN13);
   b.string(true, s);
   b.encode();
   bs   = b.barcodeStr();
   bsHR = b.barcodeStrHR();
   info(bs);
   info(bsHR);
на выходе получаем спецсимволы ".90DD0D/:;:;>A.", вставляю его в эксель (шрифт Code EAN13), получается штрих-код, который сканер не воспринимает.
Есть макрос для excel скачанный из интернета, он этот же штрих-код преобразует в спецсимволы "2JAKKAK*ababeh+", вставляю в эксель - сканер пикает.
Почему аксапта преобразует в другие символы? (м.б. я не правильно кодирую?)
Старый 31.08.2012, 13:22   #2
michel1971 is offline
michel1971
Сделал тоже самое, все читается. Только шрифт BC UPC HD Wide.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
barcode, печать, штрихкод
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
