Старый 30.08.2012, 18:19   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1. Дала явно ему права. Сайт под ним открывается, если войти именно с олап сервера. Причем открывается при условии, что прокси настройки включены, а не выключены. Если же идти через клиентскую машину, то в Internet Explorer http;//olapserver:80/reports не открывает.
Я ничего не ставила еще на клиентскую машину (расширение отчености и т.п.) Я пока только пытаюсь ее развернуть
2. А это правильно, если зайти под пользователем бизнес-коннектора, что я не могу открыть в Studio sql - reporting services. Пишет доступ не найден
Последний раз редактировалось Arahnid; 30.08.2012 в 19:05.
Старый 05.09.2012, 00:03   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А под кем должен быть запущен SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)?
пользователь бизнес-коннектора? network service?
Старый 18.09.2012, 00:29   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
В результате всех действий были установлены и развернуты отчеты.
Само разворачивание отчетности было нестабильным. Очень часто выводилось сообщение
Unable to connect to [url]http://[[/url][[[[/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at [[[[:\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly.
The deployment log file can be found at "C:\Users\[[[[[\AppData\Local\Temp\2\tmp5B00.txt"
Но при этом после перезагрузки сервера-олап отчет все же разворачивался.
Сейчас имею проблемы:
1. Сайт открывается всегда, но через некоторое время он подвисает, когда гуляешь по папкам. Если подождать долго, то он всегда открывает нужную папку. Почему у него происходят такие подвисы?
2. Почему может выводится такая ошибка?
Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
The DefaultValue expression for the report parameter  contains an error: Dynamics Adapter LogonAs failed. (rsRuntimeErrorInExpression)
Рекомендации в темах выполнены
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009
2009: Не получается запустить отчет SSRS
http://blog.paulgu.com/windows/permi...on-with-clsid/
http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...eployment.html
Дополнительно даны права пользователю BC админские на все сервера. Под ним можно войти и загрузить аксапту.
Конфигурационная утилита Аксапты для ВС стоит original. Под ней аксатпа грузиться. Уже пыталась создать конфигурацию отдельно для ВС, но это не помогло. Вообще, original для ВС та же самая конфигурация, что и при обычной загрузке.
Права пользователя ВС в самой Аксапте админ.
На серевере олап пользователь ВС прописан для верности уже во все группы.
Сам серевер олап прописан с админскими правами на сервере базы данных (пользователь олап$)
Дан доступ для ВС со всеми правами на папку с отчетностью через сайт.
Аксапта – Администрирование – Бизнес-анализ – олап-администрирование – все кнопки нажимались и ошибок не было.
Служба ASP.NET State Service запущена от ВС
Служба MSSQLServerOLAPService от Local System
Служба ReportServer от Local System
Что еще можно проверить?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Увеличить скорость отчётов AP-1055D DAX: Прочие вопросы 26 01.03.2012 12:00
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009 EVGL DAX: База знаний и проекты 0 20.09.2008 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
