У меня все равно неработает. Могу дать свои креденшилы для теста. Если несложно можете попробовать залезть
UserName = "132@nvovka.onmicrosoft.com"; Password = "nhfycthabyu@123"; https://nvovka.api.crm4.dynamics.com...ganization.svc Device.UserName = "11sc4mkqbp01mleopmmn8czuap"; Device.Password = "b9C.sxoVQ67/OptmzrYg@MeQ"; Выполняю етот простой запрос var contact= Service.Retrieve("contact", new Guid("C2ED8E8E-F3F1-E111-89CB-B499BAFE021B"), new ColumnSet(true)); Данные с етим ИД есть |
Чайный пьяница
Очень странно. Я даже попробовал эту библиотеку - http://connectioncontrol.codeplex.com/
Даже с ней не получается подключиться. Связался с автором тула. Возможно он поможет.
Возможно это все таки trial? Много лазил искал по етому поводу многие немогут законектится. А вы сами когда конектились у вас trial CRM online?
Чайный пьяница
Пробовал одну промсреду.
За это сообщение автора поблагодарили: Nvovka (1). |
Чайный пьяница
Ларчик просто открывался. Скачайте последнее SDK и сипользуйте в проекте сборки из неё. У меня всё заработало сразу.
Вы просто взяли DeviceIdManager из SDK нового я правильно понял? Или как теперь конектились к CRM online?
Чайный пьяница
Код: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Microsoft.Xrm.Sdk; using System.ServiceModel.Description; using Microsoft.Xrm.Sdk.Client; using Microsoft.Crm.Sdk.Messages; namespace ConsoleApplication2 { class Program { static void Main(string[] args) { CreateOnlineService(); } public static IOrganizationService CreateOnlineService() { IOrganizationService service = null; ClientCredentials credentials = new ClientCredentials(); credentials.UserName.UserName = "132@nvovka.onmicrosoft.com"; credentials.UserName.Password = "nhfycthabyu@123"; try { var _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("https://nvovka.api.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc"), null, credentials, GetDeviceCredentials()); _serviceProxy.Timeout = new TimeSpan(1, 0, 0); _serviceProxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior()); WhoAmIRequest req = new WhoAmIRequest(); WhoAmIResponse res = (WhoAmIResponse)_serviceProxy.Execute(req); if (res != null) return _serviceProxy; } catch (Exception ex) { } return service; } private static ClientCredentials GetDeviceCredentials() { return Microsoft.Crm.Services.Utility.DeviceIdManager.LoadOrRegisterDevice(); } } }
