Перехват Error в открытой транзакции
Здравствуйте! Нужно перехватить ошибки при условии открытой транзакции, что-то типа такого:
X++: ttsbegin; try { throw Exception::Error; } catch (Exception::Deadlock) info('Deadlock'); catch (Exception::Error) info('Error'); ttscommit; |
Исключение обрывает ВСЕ транзакции. Независимо от вложенности.
Соответственно вылет будет на внешний catch, который вне транзакции (если он есть конечно).
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). | |
какую задачу решаете?
Спасибо большое за помощь! И почему так не попробовал?) Поставил блоки catch после ttscommit и всё верно заработало!
Запускаю процедурку в цикле в транзакции, которая включает в себя запуск вручную функционала "Завершение" из периодических операций Производства, который в свою очередь может вылетать с ошибками. Вот хотелось их на верхних уровнях верно обрабатывать, чтоб цикл не завершался, а выдавал ошибку на данной записи, если она вылетела с ошибкой и продолжал цикл дальше
это нужно хитро писать (добавить обработку перед ошибками, собирать в коллекцию те данные на которых вылетает, подавлять throw error, выходить на уровень цикла.
в конце проверять если были ошибки, то запускать транзакцию как TTSRETRY. (при этом транзакция начнется заново, а в коллекции уже будут данные на которых вылетают ошибки) при этом из коллекции пропускать в обработке те данные которые вызывали ошибку. так в ttsretry система обработает данные без ошибок. а ошибочные можно вывести в отчет. но в целом не советую. потребуются модификации там где throw error.. |
NavAx
Alexanderis.ua
Исключение обрывает ВСЕ транзакции. Независимо от вложенности. Это UpdateConflict, DuplicateKeyException. Тогда catch внутри ttsbegin сработает. Посмотрите например стандартный импорт данных - там это достаточно широко используется.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderis.ua (1). | |
Спасибо за уточнение
| Теги |
| try/catch, транзакции |
