Старый 15.08.2012, 17:44   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
...при указании текущего билда речь идет о версии ядра и версии приложения.
DAX2009? В трешке был один номер билда, типа 1951 3730/514-193 SP3/OP023-71
Раньше я как-то под приложением считал AOS, а сейчас задумался, так ли это?
Не... AOS - отдельно, приложение - отдельно.. Просто, как вам правильно сказали уже, в 2009 приложение без AOS-а работать не может.. В трешке - могло. Вообще, лучше указывать версию системы, о которой спрашиваете.
И что тогда в таком случае ядро? Это те самые файлы приложения, которые установщик устанавливает между базой данных и AOS-ом?
Нет
Они что, лежат на сервере БД
Не обязательно
и являются слоем между БД и AOS-ами, которые могут лежать на других серверах?
Уф.. Вопросы, на которые не могут ответить взрослые, называются детскими..
В руководстве по установке написано, что файлы приложения содержат в себе бизнес-логику. А AOS тогда что в себе содержит? Или он просто обеспечивает коннект между клиентом и файлами приложения?
В том числе и "коннект"... но не только.
...(двухзвенная архитектура: "толстый клиент")
Помнится мне, что и "толстый", и "тонкий" - это трехзвенка в 3.0. То есть с использованием AOS. Разница, если мне склероз не изменяет, в коннекте к БД - толстый - ODBC, тонкий - через AOS.
Вот как-то так..
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2).
Старый 15.08.2012, 17:59   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Нет
Не обязательно Уф.. Вопросы, на которые не могут ответить взрослые, называются детскими..
Вот как-то так..
Понял, что вы человек значительный, но предмет обсуждения яснее не стал... )
По вашим словам файлы приложения могут лежать не на сервере БД... А где тогда?
Стало быть, расположение всех частей Аксапты должно указываться в конфигурациях? А конфигурации где должны лежать? Для БД, файлов приложения, бизнес-коннектора и клиента, получается должно быть четыре конфигурации, а их только две...
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
