Сообщение от Ivanhoe
Может, эта тема: И снова проблема с кодировкой русских email в Ax2009
а Ваша штука Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 Спасает от этого? Версия AX2009RU2 Для формы шаблона поставил "штуку") на одном сервере помогло, на другом нет. Видимо от каких-то настроек в винде аоса зависит. Последний раз редактировалось propeller; 09.08.2012 в 18:41. |
Для AX 2009 все должно и так работать. На серверах AOS русский язык вообще есть? Кодировку UTF-8 можно и "жестко зашить", она работать должна для любых языков.
Сообщение от propeller
от редактора или от отправки e-mail. Первое - да, второе - я исключил из 2009й версии, т.к. там уже есть кодировка в классе рассылки писем:Цитата:
mailer.bodyCharSet('UTF-8');
Ivanhoe as is.. |
Видимо как то с этим проблема связана.
Настроили в "region and languages" :
перезагрузили сервак - не помогло ( в шаблоне все так же "????????" Install languages не делали, нужно? |
| Теги |
| оповещения, ax4.0 |
