Старый 24.07.2012, 21:12   #1
ax-erp: Delete lines from purch line table based on specific criteria
Источник: http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ine-table.html
Delete lines from purch line table based on specific criteria we will write this code inside function or event for example clicked :
void clicked()
PurchLine _purchline;
int Counter=0;
try
ttsbegin;
while select forupdate _purchline where(_purchline.PurchReceivedNow==0 && _purchline.DIST==noyes::No)
if(_purchline.receivedInTotal()==0 && substr(_purchline.PurchId,5,-5)!='ERSDX')
_purchline.delete(); Counter++;
ttscommit;
info(strfmt("Number of Lines Deleted : %1",Counter));
catch
info(_purchline.PurchId);
Старый 24.07.2012, 22:56   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это шутка что ли такая?..
Старый 26.07.2012, 00:32   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Тоже так подумал, пока не увидел следующий пост в блоге, теперь уже о том как создать строку закупки. Чувствую будет еще много "интересного и полезного" от этого автора
dax-lessons: SysFieldGroupLookup class in AX 2012–lookup from Table FieldGroups[X++] Blog bot DAX Blogs 0 05.04.2012 00:14
Dynamics AX Sustained Engineering: Additional lines appear when opening Breakdown of Voucher form a second time for a journal line with no offset account Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2011 08:13
dynamics-ax: Microsoft Dynamics ERP Online - and other conv11 news Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 19:11
dynamic-ax.co.uk: Import Emails from Outlook 2007 into Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2009 07:17
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
