А мне вот все больше 2012 нравится
***Сообщения перенесены из темы Доля "1С" на российском рынке ERP-систем в 2011 г. значительно выросла***
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
Например, интегрированные "решения". Про лицензии еще лично не уточнял, но говорят, все это богатство функциональности будет доступно сразу.
Навскидку: 1. Ритейл: 1.1. Классификаторы номенклатуры. 1.2. Работа с ассортиментом. 1.3. Интеграция с кассой и сама касса. 1.4. Системы лояльности и скидок. 2. Процессное производство: 2.1. Формулы. 2.2. Связанные производственные задания. Выпуск ПФ для различных связанных заказов. 2.3. Свойства и аттрибуты партий, подбор партий, блокировка партий. 2.4. Работа по FEFO. 2.5. Рибейты клиентам. Из общих вещей: 1. Доступ по умолчанию на чтение, запись - после явного выявления желания. 2. Переименование ключей. 3. Интеграция с офисом (импорт-экспорт). В т.ч. при публикации AX на терминальном сервере. Если еще и Outlook при этом видится - будет вообще шикарно. 4. "Безконечные" аналитики и интеграция со справочниками. Пока только поверхностно смотрел.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alexius (2), gl00mie (2). | |
северный Будда
Для меня лично разделение на итемы и продукты - совершенно неочевидная выгода. Пока, по крайней мере, я её не ощутил
а вообще, 2012 оставляет впечатление суровой незавершённости. Т.е. видно, что интерфейсно и архитектурно начат и не закончен некий переход. Может, так специально сделано, чтобы народ мог постепенно привыкать, но я сомневаюсь. Скорее - просто хотели побыстрее продукт на рынок выкинуть
С уважением, Вячеслав |
Banned
северный Будда
А можно тогда вкратце бизнес-проблему обрисовать, которая может быть решена именно за счёт этого?
Banned
Особенно полезно в тех случаях, если R&D ведется в одном юрлице, а производство и продажа - в других. |
#9 |
![]() P.S. кроме централизованного ввода и последующего использования в нескольких компаниях, согласен, мало для чего применимо. Различные блокировки, проверки, разноски все равно настраиваются на уже "released product".
Ivanhoe as is.. |
#10 |
MCT
А новыми фичами, конкретно делегатами пользовались?
Axapta book for developer |
#11 |
теперь не работает фильтрация по этим аналитикам. Т.е. стоя на клиентах к примеру невозможно наложить фильтр по полям аналитик. ![]() Т.е. достаточно спорный момент что проще- добавлять аналитику без программирования и программировать работу с ней в каждой форме и отчете или программировать при добавлении и получить возможность стандартного фильтрования в формах и отчетах |
#12 |
Даже простая задача по проставлению финансовых аналитик у записей становится непростой в реализации. И так во всем. Вместо одной таблицы - пачка из 3-5 таблиц с кучей взаимосвязей. |
#13 |
Сообщение от griefon
Бесконечные аналитики это отлично, но как только перестает хватить стандарта, то трудозатраты на разработку раза в 2-3 больше, чем под AX 2009.
Даже простая задача по проставлению финансовых аналитик у записей становится непростой в реализации. И так во всем. Вместо одной таблицы - пачка из 3-5 таблиц с кучей взаимосвязей. ![]() P.S. кто-нибудь уже изучал новые права доступа?
Ivanhoe as is.. |
#14 |
Banned
И вообще катастрофа: пропала возможность фиксированную указать аналитку по умолчанию. Теперь намертво соединить счет ГК с центром затрат не удастся. |
#15 |
Кстати, о птичках, вы не проверяли под 2012-й множественные баги при работе с Excel и Word ?
В 2009- это реализовано отвратительно. |
#16 |
Из позитивного: В 2012ой переписали распараллеливание сводного планирования и теперь оно еще лучше скалируется на много ядер батч сервера. Еще переписали ресурсное планирование на C#. Не знаю только - хорошо это или плохо.
Из негативного - новые распределения финансовые. Не видел еще человека которому бы они понравились. Хочется еще раз пожелать авторам этой функциональности - родиться обратно... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (2). | |
#17 |
Поддержим интерес к 2012 в рамках развития темы.
Вдох глубокий, пальцы шире, Сели в кресло три-четыре, На экране свет изображения. Уморасширяющее, утром отрезвляющее, Шаг вперед Dynamics-а, движение. Если мОзги не устали, Напрягать вы их не стали!!! Пиво,девки - дьявола вторжение. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, Занимайтесь до изне,можения. Не страшны любые вести, Хоть вперед бежим на месте, В выйгрыше даже начинающий. Гордость за вперед бегущих, Помощь и для отстающих, Весь процесс всех творчески скрепляющий.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 19.07.2012 в 18:24. |
#18 |
AX2012 с точки зрения программиста:
1-й апргейд: ещембе, какая мазафака это все придумала. Где нужный вайтпейпа? 2-й агрейд: нет, ну в принципе ничего так фичи, есть смысл. 3-й апгрейд: заноси, сейчас сделаем.
#19 |
Из процессного производства забыл еще несколько важных вещей:
1. "catch weight" - это когда ведется параллельный учет номенклатуры в двух единицах измерения. При этом можно заводить как однозначную номенклатуру (оба количества вводятся на этапе приемки и далее не меняются), либо как неоднозначную (при каждой операции надо явно указывать и то, и то количество). Прошу прощения за "терминологию" - на русском не знаю как будет "Full visibility" и "Partial visibility". 2. Co-products и by-products. Первое - желательный запланированный результат производства, т.е. может быть несколько продуктов на выходе (с расчетом себестоимости в т.ч.). Второе - нежелательный выход, который можно по факту зарегистрировать и опять же учесть часть себестоимости в нем для дальнейшего списания. 3. Rework orders - можем "доводить" ГП до нужного качества дополнительными "rework"-ами. 4. Формулы, фиктивные номенклатуры для планирования, сроки годности - все это добавлено и в сводное планирование. 5. По мелочи - список "утвержденных поставщиков" для номенклатуры. Настройки допустимых сроков годности для клиента. Отгрузки одинаковых партий (краска, обои и т.п. чтобы были одного цвета). Оптимизация производства с учетом наличия материалов и процессов упаковки .
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3). | |
#20 |
Еще что порадовало:
1. Выбор адресов из лукапа (из нескольких адресов для клиента, например). В целом адреса довели до ума (теперь они в ГАК, а не как в 2009), добавили переводы адресов (!!!). 2. Выделение закупок в полноценный "Procurement", т.е. еще больше расширили заявки на покупку, запрос предложений. Появилась работа с новыми поставщиками (заявка, одобрение), сложные policy для обработки заявок и т.п. Пугает что, как и с командировками, часть функциональности жестко вынесено на портал без альтернатив. 3. Sales / Purches Agreements. Появились в международной версии и заменили заказы с типом "Контракт". В локализации будут вместо Договоров. Соответственно можно завести не только условия поставки, но и конкретные номенклатуры с количествами и ценами (и печать спецификации). 4. В ценовых соглашениях теперь изменения только через журнал. Количество можно задать и От, и До. Прайс-листы в у.е.!!! Выбор даты, по которой ищется цена. Выбор "внешних" источников для заказа, для которых изменение цены (например, при ручном вводе количества) должно происходить только с подтверждения пользователя (а не как раньше - втихую).Про "красивые округления" уже говорили? 5. Cases - новый подход к работе с клиентами. Открываем case как для обработки обращений клиентов, так и для сбора задолженности (привет, коллекторам! .6. В планировании и производстве появились шаблоны периодов. Теперь можно преднастроить, например, интервал из шести месяцев и в такой разбивке смотреть сводный план, потребности и прочее. 7. При заведении нового пользователя из AD автоназначение прав исходя из группы AD. Еще сам не щупал, но документация обещает..
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (4), sukhanchik (3), S.Kuskov (1). | |
| Теги |
| ax2012 |
