Старый 09.07.2012, 16:40   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
На самом деле, батч-сервер отслеживает зависимости между задачами. Для каждой задачи можно задать список зависимостей. Соответственно данная задача будет запущена только после того как завершаться все задачи в ее списке зависимостей.
В SalesFormRun зависимости создаются вызовом:
   if(printout == Printout::After)
                        batchHeader.addDependency(salesFormLetterEndMultiThread,formLetterMultiThread,BatchDependencyStatus::FinishedOrError);
Так что гипотеза про бандлы и LIFO - не верна. Система просто тупо запускает (по крйней мере - переводит в статус Ready) все задачи у которых либо нету зависимостей либо все зависимости уже завершились. Если есть большое желание, можно самостоятельно раскопать логику активации задач в классе BatchRun::ServerProcessDependencies...
Старый 09.07.2012, 16:52   #2
HorrR is offline
HorrR
Вы про SalesFormLetter.run? Если да, то в 2009 такого когда в run нет. Возможно это справедливо для 4ки или 2012, которых у меня под рукой нет.
То есть между salesFormLetterEndMultiThread и formLetterMultiThread никаких зависимостей в коде SalesFormLetter не устанавливается. Более того, в 2009 salesFormLetterEndMultiThread выполняется только один раз за весь постинг. То есть, создается всего один инстанс и ДО создания индивидуальных formLetterMultiThread инстансов(под каждый salesParmTable).
Axapta has seduced me deadly!
Старый 09.07.2012, 17:03   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Код взят из SalesFormLetter.run(), DAX2009CU8. На голом SP1 похожий код тоже есть, просто перед ним нету if()
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 09.07.2012, 17:19   #4
HorrR is offline
HorrR
Хм, что-то крайне странное. Сравнил компаратором SYS и SYP.
В итоге на SYP пропала строчка(именно та, о которой вы говорите)
Зато появилось следующее:
ttsbegin;
    batchHeader.save();
ttscommit;
Версия Ax - 5.0.1500.3761 Dynamics AX 2009 SP1 RU-6 (Rollup 6)
P.S. Кажется, я понял причину. На голом SP1 обязательно добавлялся депенденси, чтобы выполнять salesFormLetterEndMultiThread всегда последним. Где-то между голым SP1 и 6 ролапом оказалось, что не всегда, ведь это зависит от того, какое значение у PrintOut. Понять поняли, а пофиксили коряво, просто убрав добавление зависимости. Где-то между 6 и 8мым ролапом одумались и добавили условие с PrintOut
Последний раз редактировалось HorrR; 09.07.2012 в 17:23.
daxdilip: Troubleshooting Dynamics AX 2009 EP Thread abort Exception Error Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2011 07:13
DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей Logger DAX: Программирование 2 05.07.2010 17:19
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
