Сообщение от oip
![]() Очевидно, чтобы другие могли тебе звонить на любой из двух номеров, а не пытались угадать, какой из номеров включен в данный момент. Плюс у некоторых контактов может быть один из этих номеров (например, семья и друзья), а у других - второй (например, рабочие контакты). Понятно, что доступны для входящего звонка должны быть доступны оба номера.
Например в Sony ST21i2 Tipo Dual реализована достаточно специфическая поддержка 2xSIM: Цитата:
устройство поддерживает как GSM, так и UMTS, но каждая SIM-карта может работать только с одной технологией. Это чрезвычайно раздражает. Так как обе карты не могут одновременно работать в GSM-сетях, то в местах без 3G покрытия, вторая карта становится бесполезной.
И ещё по поводу версий Android. Если в спецификации модели не указана версия 4.0 - это ещё не значит что до неё нельзя будет обновиться ![]() Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.07.2012 в 13:13. |
Модератор
![]() С Уважением, Георгий |
Может это конечно офтоп в этой теме, но другую создавать что-то не хочется. Часто встречал такую фразу "второй будет недоступен", а кто-нибудь знает что это означает - это значит, что если на этот номер позвонят, номер будет недоступен (абонент не в сети) или занят? Разница существенная, так как в первом случае может потеряться информация, что тебе звонили.
Выходом из данной ситуации может служить переадресация с одного номера на другой. Тогда звонящий в результате переадресации с недоступного номера попадёт на занятый ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2), Lucky13 (3). |
северный Будда
Так что я не вижу в этом особой проблемы. Это не сим-адаптер, где надо было вручную переключаться.
С уважением, Вячеслав |
![]() Ещё переадресацию часто включают совместно с поддержкой второго вызова на другой симке. Тогда разговаривая по одному номеру можно в трубке улышать сигнал о том что к вам пытаются дозвониться по второй линиии и тут же ответить, не дожидаясь окончания первого разговора. А в целом согласен - необходимость во втором радиомодуле преувеличена. Если необходимость круглосуточной доступности обоих номеров столь велика то надёжнее использовать два телефона. В 99% случаев достаточно будет одного радиомодуля. |
На подходе philips w732. Как раз под ваши критерии + бонус: отличная батарея. Но когда будет "подход" - неизвестно.
