Интересна главная идея этой универсальности. Если речь идет о том, что любую аналитику (я имею ввиду состав)можно будет привязать к конкретному справочнику, то это сильный аргумент. Получается, что справочник фин. аналитик не будет просто существовать своей жизнью, а может при желании быть привязан к определенным сущестующим справочникам, тем самым упрощая анализ? Я правильно понимаю?
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Сообщение от Pustik
![]() Интересна главная идея этой универсальности. Если речь идет о том, что любую аналитику (я имею ввиду состав)можно будет привязать к конкретному справочнику, то это сильный аргумент. Получается, что справочник фин. аналитик не будет просто существовать своей жизнью, а может при желании быть привязан к определенным сущестующим справочникам?
В АХ 2012, чтобы создать новую аналитику (в терминах АХ 2009 - новый код аналитики) - нужно создать запись в таблице DimensionAttribute (\General ledger\Setup\Financial dimensions\Financial dimensions), выбрав из списка тот справочник, с которым будет связана новая аналитика Либо выбрать <Custom dimension>, если мы хотим иметь аналитику, как свой собственный справочник, не связанный с каким-либо другим. А список справочников на картинке выше состоит из вьюшек, имеющих префикс DimAttribute и ссылающихся на эти справочники. Соответственно, добавление в АОТ нужной и правильно названной вьюшки (плюс еще выполнение некоторых требований) может добавить в список свой справочник. А вот тут уже надо бы поизучать структуру (см. выше ссылку на файл) таблиц, чтобы понять, насколько легко будет в такой структуре сделать выборку в разрезе по финансовой аналитике.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
Теги |
ax2012, ledgerdimensions |
Опции просмотра | |
