Старый 02.07.2012, 17:02   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
сталкивался с подбным. добавлял в параметры привязку.
никто не мешает в глобальных параметрах ГК добавить закладку с аналитиками. сделать lookup по имени к DimensionAttribute к финансовым аналитикам (customlist, existinglist). И соответственно присвоить индекс.
по сути сделать жесткий mapping в параметрах индекса к Name дименшена.
dimMap.NameByIndex(1) будет выдавать имя дименшена..
а его уже использовать DimensionAttribute::findByName(dimMap.NameByIndex(1))..
или дописать обертку.
Но это только для общих аналитик. то есть глобально везде.. может конфликтовать - например с комбинациями для отдельных счетов (mainAccount) если там задана другая иерархия, с допустимимой комбинацией аналитик .. да и еще могут применяьться правила..
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 02.07.2012 в 17:05.
Старый 02.07.2012, 17:04   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
ИМХО, а других вариантов особо и нет.
ax2012, ledgerdimensions
Enterprise Portal AX2012 - upgrade from AX2009 offenmeier DAX: Программирование 0 01.02.2012 02:21
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012 polygris DAX: Программирование 11 20.10.2011 05:37
sumitax: AX2012 Features – Financial Dimensions changes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2011 15:11
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
