SELECT TOP 1 ch.new_field AS 'Поле1', ch.modifiedon AS 'Дата изменения', opp.name AS 'Имя' FROM FilteredNew_entity1 AS ch INNER JOIN FilteredEntity2 AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.entityid WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE()) ORDER BY 'Дата изменения' DESC Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 13:22. |
Чайный пьяница
У вас, как и у меня работа есть, и за то что я отвечаю здесь на форуме - мне не доплачивается, так что имейте терпение и уважение к чужой работе и времени.
Если честно не совсем понятно. И не надо прятать имена сущностей. Там и так понятно, что это активность и возможная сделка. Никто ваш мегазапрос воровать не станет.
Например без ТОР 1 я получаю : 1.06 значение1 2.06 значение1 2.06 значение2 3.06 значение2 С ТОР1 я получаю : 2.06 значение1 а надо получить : 2.06 значение1 3.06 значение2 Значение1 и значение2 я получаю из другой сущности |
#4 |
Сообщение от NoTimeToCry
![]() Ну там получается, что из за TOP 1 я получаю только одно значение с последней датой изменения. Если ТОР 1 не ставить, то он выдаст кучу аналогичных записей и отличие будет только в этой дате. То есть будет выводить не последнюю дату, как необходимо, а все даты изменения за месяц. При этом поля из другой сущности тоже будут дублироваться.
Например без ТОР 1 я получаю : 1.06 значение1 2.06 значение1 2.06 значение2 3.06 значение2 С ТОР1 я получаю : 2.06 значение1 а надо получить : 2.06 значение1 3.06 значение2 Значение1 и значение2 я получаю из другой сущности ![]() |
#5 |
Чайный пьяница
Тут больше вопрос не по CRM, а по SQL.
Нарисуйте пожалуйста на примере с наименованиями полей что есть и какую группировку хотите получить.
#6 |
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE()) Есть несколько возможных сделок. У каждой сделки есть так же несколько сущностей действий. Необходимо получить комментарий из последней сущности действие, которая не менялась на этой неделе для каждой сделки. Запрос который я написал возвращает 1.06 коммент1 сделка1 2.06 коммент3 сделка1 2.06 коммент2 сделка2 3.06 коммент4 сделка2 а нужно получить 2.06 коммент3 сделка1 3.06 коммент4 сделка2 Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 17:47. |
#7 |
Проблема актуальна
Опции просмотра | |
