Старый 27.06.2012, 11:14   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Попробуйте такое:
Select * From FilteredActivityPointer Where actualend between dbo.fn_BeginOfMonth(GetDate()) and GETDATE()
Работает) Спасибо) Еще вопрос. Вот у меня есть сущность, я вывожу несколько полей из нее. И в результат, мне теперь нужно добавить поле, которое получили выше. Например, я из этой сущности вывожу Имя, Фамилия, Отчество и следующий столбец должен быть из запроса выше.
Старый 27.06.2012, 13:19   #2
NoTimeToCry
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
С этим разобрался. Другая проблема возникла. Вот в том запросе, когда получаем поля в том случае, когда не было изменений в течении месяца, нужно вывести только те значения, дата изменения в которой была последней. Например мы получили числа 1.06, 2.06, 3.06, вывести надо только 3.06. Казалось бы ничего сложного, ставим TOP 1 в селекте и сортируем по возрастанию. НО! Вывести надо не только последнюю дату, но и поля, соответствующие этой дате из записей другой сущности. В результате я получаю только 1 значение, вместо нескольких. Как с этим бороться? Не игнорируйте пожалуйста, очень срочно надо решить эту проблему
SELECT TOP 1 ch.new_field AS 'Поле1', ch.modifiedon AS 'Дата изменения', opp.name AS 'Имя'
FROM FilteredNew_entity1 AS ch
INNER JOIN FilteredEntity2 AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.entityid
WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE())
ORDER BY 'Дата изменения' DESC
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 13:22.
Старый 27.06.2012, 13:37   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У вас, как и у меня работа есть, и за то что я отвечаю здесь на форуме - мне не доплачивается, так что имейте терпение и уважение к чужой работе и времени.
Если честно не совсем понятно. И не надо прятать имена сущностей. Там и так понятно, что это активность и возможная сделка. Никто ваш мегазапрос воровать не станет.
Старый 27.06.2012, 13:44   #4
NoTimeToCry
Ну там получается, что из за TOP 1 я получаю только одно значение с последней датой изменения. Если ТОР 1 не ставить, то он выдаст кучу аналогичных записей и отличие будет только в этой дате. То есть будет выводить не последнюю дату, как необходимо, а все даты изменения за месяц. При этом поля из другой сущности тоже будут дублироваться.
Например без ТОР 1 я получаю :
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Значение1 и значение2 я получаю из другой сущности
Старый 27.06.2012, 16:20   #5
NoTimeToCry
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Ребят, помогите плиз! Я не знаю как это сделать
Старый 27.06.2012, 16:36   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тут больше вопрос не по CRM, а по SQL.
Нарисуйте пожалуйста на примере с наименованиями полей что есть и какую группировку хотите получить.
Старый 27.06.2012, 16:48   #7
NoTimeToCry
SELECT ch.modifiedon AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch
INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid
Есть несколько возможных сделок. У каждой сделки есть так же несколько сущностей действий. Необходимо получить комментарий из последней сущности действие, которая не менялась на этой неделе для каждой сделки. Запрос который я написал возвращает
1.06 коммент1 сделка1
2.06 коммент3 сделка1
2.06 коммент2 сделка2
3.06 коммент4 сделка2
а нужно получить
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 17:47.
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
