Старый 13.06.2012, 09:39   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Это вообще-то является BP
If a select statement is local to a method, use a field list to increase performance. If you use
a select or a while select statement and the size of the fields that are used total less than 50
percent of the total record size, a warning appears if you do not use a field list.
и существенно ускоряеет выполнение запросов, так как в сеть не пихается туча данных, из которых не используется и половина.
Ну это весьма сомнительная оптимизация и еще один пример того, почему я так слабо обращаю внимание на BP. В большинстве случаев, затраты на перекачку данных по сети пренебрежимо малы по сравнению с затратами на чтение с диска. С точки зрения производительности, выгодно указывать список полей если:
  1. Есть покрывающий индекс состоящий из полей в списке выбора и условия where. (Надо помнить что все индексы неявным образом включают поля кластерного индекса. Так что некластерный индекс может покрывать больше полей чем вы ожидали.)
  2. Если в таблице есть мемо-поля (контейнеры или строковые поля с длинной (Memo)). И те и другие долго подгружать и пересылать
  3. Если у вас в таблице много полей (то есть эдак штучек 50). Но мы ведь не делаем таких плохо нормализованных таблиц, правда ведь ?
  4. Ну и я бы пожалуй добавил случай экстремальной оптимизации. Скажем если мы засунули новый запрос в какое-то ключевое место нагруженных алгоритмов - типа закрытия склада,рассчета покрытия или ресурсного планирования, то экономия 3% на перекачку данных, в запросе, который исполняется миллионы раз, может оказаться выгодной
В остальных случаях копеечная экономия на сетевом трафике никогда не окупит те дополнительные риски, которые порождает подобная оптимизация. Как мы все знаем, в реальной жизни, доработки нужны "еще позавчера", времени их продумывать и тестировать ни у кого нету и шансы что после такой оптимизации какая-то логика сильно поломается - очень велики.
Этот пример еще раз подтверждает мою мысль что Аксаптовские Development Best Practice пишутся не для реальных проектов, а для разработки сферического коня в кубе...
Последний раз редактировалось fed; 13.06.2012 в 11:31.
Бага в Query update(true) Alexius DAX: Программирование 5 14.09.2011 14:09
Не срабатывает skipDatabaseLog(true) jaran DAX: Программирование 14 09.04.2011 13:22
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
recordLevelSecurity(true) sassas DAX: Программирование 12 23.12.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
