Старый 13.06.2012, 09:28   #1
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
переписываю старый класс под .net, избавлясь от COM обьектов экселя.
Натолкнулся на ошибку при пользовании метода Range.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns)
определние по МСДН
C#
CopyFromRecordset( [In] object Data, [In, Optional] object MaxRows, [In, Optional] object MaxColumns);
Как это у вас легко получается передать COM объект в качетве аргумента NET функции.
Тут писать либо все на COM либо все на NET...
Вообще функции Microsoft.Office.Interop.* документированы плохо, и разобратся иногда в них не просто.
Чтобы функция CopyFromRecordset заработала, нужно подготовить и передать ей на вход подготовленый объект NET ADODB.Recordset как в примере ниже.
(Придется подключить эту сборку предварительно в Reference Аксапта)
static void Job91(Args _args)
    Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass  excelApp;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks         excelWbs;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.WorkbookClass     excelWb;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets        excelWorksheets;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.WorksheetClass    excelWorksheet;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             excelCells;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             excelCell;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             myRange;
    System.Type                                     type;
    System.Object                                   missing;
    System.Object                                   tmp;
    System.Reflection.FieldInfo                     inforef;
    ADODB.RecordsetClass                            recordSet;
    ADODB.Fields                                    fields;
    ADODB.Field                                     field;
    try
        type     =  System.Type::GetType("System.Reflection.Missing");
        inforef  =  type.GetField("Value");
        missing  =  inforef.GetValue(Null);
        excelApp = new  Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
//      можно сделать excel видимым
        excelApp.set_Visible(true);
        excelWbs = excelApp.get_Workbooks();
        excelWb  = excelWbs._Open("c:\\1.xls",missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing);
    // Можно открыть чистый лист Excel
   //   excelWb  = excelWbs.Add(missing);
        excelWorksheets = excelWb.get_Worksheets();
        excelWorksheet  =  excelWorksheets.get_Item(1);
        excelCells = excelWorksheet.get_Cells();
        myRange = excelCells.get_Range("A1", missing);
        // Подготовка набора записей для вставки
        recordSet = new ADODB.RecordsetClass();
        fields = recordSet.get_Fields();
        fields.Append("name", ADODB.DataTypeEnum::adVarChar, 100, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        fields.Append("count", ADODB.DataTypeEnum::adDecimal, 3, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        fields.Append("sum", ADODB.DataTypeEnum::adDecimal, 2, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        recordSet.Open(missing, missing, ADODB.CursorTypeEnum::adOpenKeyset, ADODB.LockTypeEnum::adLockOptimistic, 1);
        recordSet.AddNew(missing, missing);
        field = fields.get_Item(0);
        field.set_Value("Привет из Акспта");
        field = fields.get_Item(1);
        field.set_Value(365465);
        field = fields.get_Item(2);
        field.set_Value(36.123);
        recordSet.Update(missing, missing);
        // так можно вставить набор записей
        myRange.CopyFromRecordset(recordSet, missing, missing); //здесь ошибка больше не выскакивает
        // а так вставляется значение в отдельную ячейку
        myRange = excelCells.get_Item(2, 2);
        myRange.set_Value2("Hello, world!");
   catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10), Jorj (1).
.net, ado, excel, recordset, как правильно
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
dynamicscpm: Creating Consolidated Financial Statements using Management Reporter – Consolidating with data in a non-Dynamics ERP (Part 5 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2012 03:14
axinthefield: Data Management Views used in Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
saveenr: Dynamics AX 2012: An Introduction to Report Data Providers Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2011 12:11
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
