Старый 12.06.2012, 14:32   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А отношение имеет прямое - просто показывает, что у нас нету жестких рекомендаций написания кода, поэтому все пишут "как хотят".
А вот это напрасно - хотя бы из уважения к людям которым потом эти письма дяди Федора разбирать и фиксить стоило бы этим озаботиться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.06.2012, 14:45   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Еще страшно злит, когда в selectах в явном виде указывают список полей. Причем я могу понять, когда это делают с учетом покрывающего индекса (например только recId извлекают). Но понять, почему те криворукие создания которые AIF разрабатывали, ухитрились напихать списки полей во все запросы - это выше моих возможностей...
Старый 12.06.2012, 16:33   #3
Napalm is offline
Napalm
Меня вообще бесит использование списка полей. Например некоторые "оптимизируют" свой код так:
select forupdate BankAccount from custTable
    where custTable.AccountNum == "Account";
custTable.BankAccount = "BankAccount";
custTable.update();
Старый 13.06.2012, 08:01   #4
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Это вообще-то является BP
If a select statement is local to a method, use a field list to increase performance. If you use
a select or a while select statement and the size of the fields that are used total less than 50
percent of the total record size, a warning appears if you do not use a field list.
и существенно ускоряеет выполнение запросов, так как в сеть не пихается туча данных, из которых не используется и половина.
Другое дело, что подобная оптимизация порождает трудно отлавливаемые баги если кто-нибудь вдруг догадается добавить вызов display метода не проверив, какие поля он использует.
Что самое противное
Код:
    select Arrived from inventSum;
    print inventSum.AvailOrdered;
проходит проверку BP в 2009. Если честно, я бы предпочел чтобы аксапта хранила список полей которые были инициализированы и сразу вываливала инфолог при обращении к не инициализированному полю вместо того говорить что там пусто.
Старый 13.06.2012, 09:39   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Ну это весьма сомнительная оптимизация и еще один пример того, почему я так слабо обращаю внимание на BP. В большинстве случаев, затраты на перекачку данных по сети пренебрежимо малы по сравнению с затратами на чтение с диска. С точки зрения производительности, выгодно указывать список полей если:
  1. Есть покрывающий индекс состоящий из полей в списке выбора и условия where. (Надо помнить что все индексы неявным образом включают поля кластерного индекса. Так что некластерный индекс может покрывать больше полей чем вы ожидали.)
  2. Если в таблице есть мемо-поля (контейнеры или строковые поля с длинной (Memo)). И те и другие долго подгружать и пересылать
  3. Если у вас в таблице много полей (то есть эдак штучек 50). Но мы ведь не делаем таких плохо нормализованных таблиц, правда ведь ?
  4. Ну и я бы пожалуй добавил случай экстремальной оптимизации. Скажем если мы засунули новый запрос в какое-то ключевое место нагруженных алгоритмов - типа закрытия склада,рассчета покрытия или ресурсного планирования, то экономия 3% на перекачку данных, в запросе, который исполняется миллионы раз, может оказаться выгодной
В остальных случаях копеечная экономия на сетевом трафике никогда не окупит те дополнительные риски, которые порождает подобная оптимизация. Как мы все знаем, в реальной жизни, доработки нужны "еще позавчера", времени их продумывать и тестировать ни у кого нету и шансы что после такой оптимизации какая-то логика сильно поломается - очень велики.
Этот пример еще раз подтверждает мою мысль что Аксаптовские Development Best Practice пишутся не для реальных проектов, а для разработки сферического коня в кубе...
Последний раз редактировалось fed; 13.06.2012 в 11:31.
Старый 13.06.2012, 12:30   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Для того, чтобы они писались с учетом опыта реальных проектов, надо чтобы этот опыт у людей был Это, к моему большому сожалению, не так в большинстве случаев.
Так что милости просим к нам на работу, кто хочет изменить положение вещей и привнести реальный опыт внедрения АХ в код на SYS layer.
Старый 13.06.2012, 12:45   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что мешает нанять таких спецов? просто в вакансии требования из "плюсов" перенесите в обязательные
Старый 13.06.2012, 13:58   #8
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Ага, наймут спецов - а разработку продолжат аутсорсить в Индию.
Старый 13.06.2012, 20:53   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
С точки зрения производительности, выгодно указывать список полей если у вас в таблице много полей (то есть эдак штучек 50). Но мы ведь не делаем таких плохо нормализованных таблиц, правда ведь?
Любые шапки/строки журналов/заказов/документов (которые надо иметь возможность перепечатывать постфактум в исходном виде несмотря на изменения в справочниках), сами справочники (клиенты, поставщики, номенклатура, сотрудники, ОСы, etc) обычно даже в стандартном приложении содержат число полей, близкое или намного превышающее указанный предел, а уж с учетом кастомизаций - и подавно.
Это точно: как только возникает необходимость передать выбранный табличный буфер в другой метод или дернуть метод самой таблицы, лучше сразу отказываться от выбора подмножества полей.
Бага в Query update(true) Alexius DAX: Программирование 5 14.09.2011 14:09
Не срабатывает skipDatabaseLog(true) jaran DAX: Программирование 14 09.04.2011 13:22
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
recordLevelSecurity(true) sassas DAX: Программирование 12 23.12.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
