В main() аргумент args. Дописал себе на форму в метод cliked кнопки то что написал S.Kuskov.
При компиляции не ругается, а вот при запуске выдает ошибку "Попытка чтения массива по неверному индексу". Если закоментить строку X++: myClass::main(myArgs); |
Это ещё не значит что ошибка возникает непосредственно в момент вызова myClass::main. Может быть ошибка происходит внутри класса.
Что бы определить источник ошибки, поставьте точку останова в методе add класса Info. Либо просто нажмите кнопку правка на окне инфолога, если она у вас есть
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (7). | |
| Теги |
| вызов класса, как правильно, класс |
| Тема | Ответов | |||
| Вызов метода базового класса | 15 | |||
| корректный вызов класса | 9 | |||
| "Программный" вызов метода класса!? | 13 | |||
| Вызов формы из класса | 4 | |||
| вызов класса с передачей параметров | 2 | |||
| Опции просмотра | |
