Старый 05.06.2012, 18:22   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Поясню. На терминалке нет Outlook, т.е. пользователь не может сам запустить синхронизацию.
Если пользователь работает в принципе на терминалке, в т.ч. и с Outlook - то частично - эта проблема может сняться, однако ...
P.S. выбранная MS форма "синхронизации" очень ограничена . Например, если пользователь использует Outlook на нескольких компьютерах, то возможны проблемы с синхронизацией - из-за тех самых локальных GUID-ов.
именно из-за этого мне в свое время пришлось отказаться от синхронизации с Outlook. Я не смог придумать, как концептуально решить эту проблему. Например, если пользователь использует Outlook веб-доступ. На тот момент Exchange не стоял и я не мог проверить свою идею с общими папками.
Хотелось бы иметь периодическую операцию, которая будет идти по списку мероприятий и "отсылать" их адресату, например, как обычные почтовые сообщения. Если можно напрямую "писать" в Exchange - то, пожалуй, и лучше.
Ну отсылать сообщения - это не совсем тоже самое, что создавать встречи и задачи. Хотя и близко. По идее - написать цикл по табличке мероприятий с отсылкой почты - не так уж и сложно. Все данные для отправки есть, класс SysMailer с методом quicksend тоже есть. Я так правил рассылку в кампаниях (меню веб-отклик), которая рассылает "спам" контактным лицам. Я туда добавлял возможность добавления в письмо аттачем файлики, прикрепленные к кампании.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), Taker1796 (1).
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
