PHP код:
X++: static void checkSystemFieldOverWrite(Args _args) { CustTable custTable; ; ttsbegin; custTable = CustTable::find('4000', true); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0); custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); ttscommit; info("done"); }
Sergey Nefedov |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
| За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1). | |
Насчет полей modifiedBy\modifiedTransactionId - у меня система ведет себя так :
Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются X++: static void checkSystemFieldOverWrite(Args _args) { CustTable custTable; ; ttsbegin; custTable = CustTable::find('4000', true); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); //custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); //custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedBy)) = 'test'; custTable.(fieldNum(CustTable, ModifiedTransactionId)) = 444444; custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); ttscommit; info("done"); } X++: static void main(Args _args) { CustTable custTable; ; custTable = _args.record(); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); //custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); //custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedBy)) = 'test'; custTable.(fieldNum(CustTable, ModifiedTransactionId)) = 444444; custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); }
Sergey Nefedov |
Сообщение от SRF
Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются. Если обновить запись, которая находится непоcредственно на форме(при этом не разрывать связь с ДС), то значения полей меняются. Не работало, когда менял значение в поле Name на то же самое, но чтобы значения полей затирались...
Последний раз редактировалось Dark Light; 28.05.2012 в 14:28. |
