Старый 24.05.2012, 13:40   #1
PMS is offline
PMS
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Вам для чего это нужно? Что хотите получить на выходе?
Мне нужно посчитать сколько строчек выделил пользователь на форме. Выделять их он может разными способами Ctrl+мышь, Ctrl+A, и в том числе кнопкой в гриде.
Старый 24.05.2012, 13:48   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
У меня есть решение Не пожете обработать событие - предотвратите его. Запретите выделение "кнопкой в гриде". Если поставить ShowRowLabels = No, то вместе с "заголовками" строк исчезнет и эта самая кнопка в верхнем левом углу грида. Нет кнопки - нет проблемы .
Старый 24.05.2012, 14:01   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот только Ctrl+A никто не отменял
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.05.2012, 14:06   #4
PMS is offline
PMS
Это, конечно, выход
Ctrl+A хорошо перехватывается в task() формы, с ним всё в порядке.
Старый 24.05.2012, 15:21   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
static int countMarkedRecordsDS(FormDataSource  _fDS)
    Common      common;
    int         countRecords;
    for (common = _fDS.getFirst(true) ?
                  _fDS.getFirst(true) :
                  _fDS.cursor();
                  common;
                  common = _fDS.getNext())
        countRecords++;
    return countRecords;
Старый 24.05.2012, 15:26   #6
PMS is offline
PMS
Sada, спасибо, это я еще до возникшей проблемы в своей форме написал.
Проблема вызвать этот метод в нужный момент. По всем событиям на форме, кроме выделение пользователем кнопкой в левом верхнем углу грида количество строк считается отлично. А вот на эту кнопку ну никак реагировать не хочет...
Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а? Gustav DAX: Программирование 6 03.03.2013 11:06
Grid+Ctrl+MouseDown как поймать событие ? AxTimur DAX: Программирование 4 25.02.2010 19:07
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
