Старый 24.05.2012, 12:14   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вам для чего это нужно? Что хотите получить на выходе?
Старый 24.05.2012, 13:40   #2
PMS is offline
PMS
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Мне нужно посчитать сколько строчек выделил пользователь на форме. Выделять их он может разными способами Ctrl+мышь, Ctrl+A, и в том числе кнопкой в гриде.
Старый 24.05.2012, 13:48   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
У меня есть решение Не пожете обработать событие - предотвратите его. Запретите выделение "кнопкой в гриде". Если поставить ShowRowLabels = No, то вместе с "заголовками" строк исчезнет и эта самая кнопка в верхнем левом углу грида. Нет кнопки - нет проблемы .
Старый 24.05.2012, 14:01   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот только Ctrl+A никто не отменял
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.05.2012, 14:06   #5
PMS is offline
PMS
Это, конечно, выход
Ctrl+A хорошо перехватывается в task() формы, с ним всё в порядке.
Старый 24.05.2012, 15:21   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
static int countMarkedRecordsDS(FormDataSource  _fDS)
    Common      common;
    int         countRecords;
    for (common = _fDS.getFirst(true) ?
                  _fDS.getFirst(true) :
                  _fDS.cursor();
                  common;
                  common = _fDS.getNext())
        countRecords++;
    return countRecords;
Старый 24.05.2012, 15:26   #7
PMS is offline
PMS
Sada, спасибо, это я еще до возникшей проблемы в своей форме написал.
Проблема вызвать этот метод в нужный момент. По всем событиям на форме, кроме выделение пользователем кнопкой в левом верхнем углу грида количество строк считается отлично. А вот на эту кнопку ну никак реагировать не хочет...
Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а? Gustav DAX: Программирование 6 03.03.2013 11:06
Grid+Ctrl+MouseDown как поймать событие ? AxTimur DAX: Программирование 4 25.02.2010 19:07
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
