if (a == true)
Всегда когда вижу в коде (на любом языке), попытки сравнения логических переменных, у меня возникают сильные сомнения в минимальном профессионализме человека, который писал код. (Неужели автор кода смог научится программировать, но ни разу не прочитал пятистраничную статейку про логические операции ?)
Сравнивать логическую переменную с константой - бессмысленно. Сравнивать две логических переменных можно, но стилистически не красиво. То есть - если возникло желание сравнить две логических переменных, скорее всего есть некая ошибка в подходе к программированию, поскольку при правильном построении алгоритма, эти две переменные надо было бы как-то по другому обрабатывать (типа if (a&&b) или if(a&&!b). Тем не менее, каждая новая версия Аксапты содержит все больше и больше попыток сравнения переменной с логической константой. Например в 2009ой поиск в AOD по строке "== true" дает 461 совпадение. А в 2012ой - уже 700. Причем, что самое любопытное, такие сравнения случаются не в каких-то второстепенных отчетах или формах, которые могут на откуп аутсорсерам и контрактерам отдавать. Такие сравнения можно увидеть, например, в классах ReqCalc, inventAdjustPost, LedgerJournalCheckPost. Я уверен что эти ключевые классы пишутся полноценными штатными разработчиками, причем не в Штатах, а в MDCC. Я вот много раз слышал, что мол при наборе разработчиков в Микрософт, проверяют не знание аксапты, а типа общую программистскую культуру и знание технологий разработки. Я не верю, что человек смог прочитать книжки про OOD и Agile Development, но так и не научился оператор if нормально писать. Возникает подозрение, что авторы этого кода не только Аксапту не знают, но и вообще программировать не умеют... Вот я и пытаюсь понять - это типа теперь такой best practice ? Последний раз редактировалось fed; 23.05.2012 в 11:01. |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), b_nosoff (1), lev (2), S.Kuskov (2), makbeth (0), kornix (2). | |
NavAx
Да в 2012 есть масса перлов. Есть новые, а есть и бережно переносимые из версии в версию.
Можете кинуть ссылку на статейку? Хочется почитать, для общего развития.
Isn't it nice when things just work? |
Ещё очень умиляют конструкции типа
X++: a = (< >) ? true : false; |
Axapta
Если я вижу у кого-то код вида
X++: boolean bool; ... if (bool == true) ... ![]() PS А в конце, для надежности, можно добавить "!= false". Последний раз редактировалось oip; 23.05.2012 в 11:02. Причина: Добавил PS |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), lev (1), jeky (1), Dark Light (1). | |
NavAx
Сам.AX
Извиняюсь за оффтоп, немного иная история.
Но как бы вы отреагировали, увидев такой код. PHP код:
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам." Поль Валери |
Роман Долгополов (RDOL)
тут сразу вспомнилось вот это обсуждение в похожей теме Проверка на RecId
да, тогда проблема реально была. уже давно всё исправлено, но код никто чистил и он остается примером для подражания для неокрепших мозгов
#9 |
Честно говоря, не вижу особых проблем. Ну, сравнивают с логической константой и что? Для меня, например, так нагляднее, чем использование восклицательного знака, да еще без пробела. Попробуй еще разгляди его! А так, никакой неоднозначности и не надо "с лупой" искать этот восклицательный знак.
В конструкции вида a = (<логическое условие>) ? true : false; тоже не вижу никакого "криминала". Подобную структуру легче модифицировать, если вдруг надо изменить результат на противоположный. Ну, сложно заметить "слившийся" ведущий восклицательный знак. Не видно его!
| За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2). | |
#10 |
ну да, для типизированных языков, конструкция сравнения с константами избыточна, но не смертельна, лишь бы логически верный результат был и ожидаемое поведение.
![]() Но к примеру на JavaScript, можно просто завести переменную, не инициализировать ее и фактически будет три значения true, false, null поэтому для упрощения можно использовать сравнение с какой либо константой, отметая два других значения, например, != true. X++: var flagTest; //.. flagTest=$("CheckBoxTest").selected; //... if(flagTest !=true) { } X++: bool? test = null; if (test) { } X++: bool? test = null; if (test == true) { }
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 23.05.2012 в 12:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (2). | |
#11 |
В PriceDisc.findPrice():
X++: return ((findAll && inventDimAllActivated.RecId && this.findPriceAgreement(_priceGroupId, inventDimAllActivated.inventDimId)) ||
(findItemDim && inventDimItemDimActivated.recId && this.findPriceAgreement(_priceGroupId, inventDimItemDimActivated.inventDimId)) ||
this.findPriceAgreement(_priceGroupId, InventDim::inventDimIdBlank()) ||
this.findItemPrice());В return неудобно анализировать такой код. В классе sysDatabaseList метод new: X++: ...
while (1 == 1 && listOfNames)
...Последний раз редактировалось kornix; 23.05.2012 в 15:11. |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1). | |
#12 |
Общеизвестно, что для работы разработчиком Dynamics AX не обязательно знать X++ или уметь программировать.
Пример из LedgerJournalEngine\projQtyModified (AX 2012): X++: // This switch handles the normal(default) case and 2 other special cases switch(true) { case _ledgerJournalTrans_Project.Qty == 0: _ledgerJournalTrans.AmountCurCredit = 0; _ledgerJournalTrans.AmountCurDebit = 0; break; // If Credit/Debit Amounts are both 0, the Cost Price would be incorrectly set to 0 in the normal case // Handle this case separately case !_ledgerJournalTrans.AmountCurDebit && !_ledgerJournalTrans.AmountCurCredit && _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice: this.projRecalcAmountCurDebitCredit(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); break; default: // this.amount gets the debit amount or the negative credit amount offsetFactor = this.projOffsetFactor(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = Currency::price((offsetFactor * _ledgerJournalTrans.amount())/_ledgerJournalTrans_Project.Qty); // Cost Price should always be positive if (_ledgerJournalTrans_Project.CostPrice < 0) _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = - _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice; // Cost Price have changed, recalc debit and credit amounts to avoid rounding diff this.projRecalcAmountCurDebitCredit(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); break; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Zabr (12), db (0). | |
#13 |
Сообщение от Napalm
Пример из LedgerJournalEngine\projQtyModified (AX 2012): X++: // This switch handles the normal(default) case and 2 other special cases switch(true) { case _ledgerJournalTrans_Project.Qty == 0: _ledgerJournalTrans.AmountCurCredit = 0; _ledgerJournalTrans.AmountCurDebit = 0; break; // If Credit/Debit Amounts are both 0, the Cost Price would be incorrectly set to 0 in the normal case // Handle this case separately case !_ledgerJournalTrans.AmountCurDebit && !_ledgerJournalTrans.AmountCurCredit && _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice: this.projRecalcAmountCurDebitCredit(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); break; default: // this.amount gets the debit amount or the negative credit amount offsetFactor = this.projOffsetFactor(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = Currency::price((offsetFactor * _ledgerJournalTrans.amount())/_ledgerJournalTrans_Project.Qty); // Cost Price should always be positive if (_ledgerJournalTrans_Project.CostPrice < 0) _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = - _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice; // Cost Price have changed, recalc debit and credit amounts to avoid rounding diff this.projRecalcAmountCurDebitCredit(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project); break; } Для раздумья о нелегкой судьбе оператора switch() в различных языках программирования, рекомендую прочитать: Duff's device |
#14 |
#15 |
Ну я бы сказал, что if(a==true) пишут от непонимания и не умения программировать, а switch(true) пишут как раз таки от хорошего понимания того как оператор switch работает и приличного опыта разработки
Вариант switch(true) изрядно повышает читаемость кода из за отсутствия большого количества вложенных if else...
#16 |
Сообщение от fed
Вариант switch(true) изрядно повышает читаемость кода из за отсутствия большого количества вложенных if else...X++: ok = true; if (ok && ...) { ok = false; ... } if (ok && ...) { ok = false; ... }
#17 |
Мне тоже кажется, что switch(true), в некоторых случаях, повышает удобочитаемость кода.
Только в данном примере других неизящностей хватает: X++: if (_ledgerJournalTrans_Project.CostPrice < 0)
_ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = - _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice;В одних случаях с нулем сравнивается прямо (что, на мой взгляд более понятно), в других полагаются на приведение числа к логическому типу: X++: _ledgerJournalTrans_Project.Qty == 0 X++: !_ledgerJournalTrans.AmountCurDebit |
#18 |
Если уж быть совсем занудой, то можно вспомнить теорему Джекопини (точное название не помню), смысл которой в том, что любой алгоритм можно представить всего тремя структурами.
#19 |
В идеале - нужно было бы добавить в X++ оператор elif или elseif, который бы позволял такие конструкции без вложености писать. Но раз такого оператора нету, остается использовать разные по степени кривости заменители... |
#20 |
Не согласен. "Фича со switch(true)" не является какой-то лазейкой или брешью в компиляторе. Эта "фича" является прямым следствием возможности использовать в операторе Сase не только константы уровня компиляции, но и динамические структуры. Это преимущество, о котором нужно знать и использовать, а не стыдиться его
| За это сообщение автора поблагодарили: db (2). | |
| Тема | Ответов | |||
| Бага в Query update(true) | 5 | |||
| Не срабатывает skipDatabaseLog(true) | 14 | |||
| visible(true) и курсор | 6 | |||
| recordLevelSecurity(true) | 12 | |||
