Старый 23.05.2012, 12:01   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
ну да, для типизированных языков, конструкция сравнения с константами избыточна, но не смертельна, лишь бы логически верный результат был и ожидаемое поведение.
Но к примеру на JavaScript, можно просто завести переменную, не инициализировать ее и фактически будет три значения true, false, null поэтому для упрощения можно использовать сравнение с какой либо константой, отметая два других значения, например, != true.
var flagTest;
flagTest=$("CheckBoxTest").selected;
if(flagTest !=true) {
И еще в C# существует хитрый тип bool? - логический с null(bool + null), так вот такая рода конструкция, в C# просто не откомпилируется, потребует явного приведения типа
bool? test = null;
if (test)
тогда как
bool? test = null;
if (test == true)
не вызовет никаких нареканий, примечательно, что такое неявное преобразование работает насколько я понимаю только для типа bool?, например если во втором случае написать int, то ничего не прокатит
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 23.05.2012 в 12:04.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 23.05.2012, 13:35   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
В PriceDisc.findPrice():
return ((findAll     && inventDimAllActivated.RecId     && this.findPriceAgreement(_priceGroupId, inventDimAllActivated.inventDimId))       ||
            (findItemDim && inventDimItemDimActivated.recId && this.findPriceAgreement(_priceGroupId, inventDimItemDimActivated.inventDimId))   ||
                                                               this.findPriceAgreement(_priceGroupId, InventDim::inventDimIdBlank())            ||
             this.findItemPrice());
На мой взгляд это еще хуже чем написал fed.
В return неудобно анализировать такой код.
В классе sysDatabaseList метод new:
while (1 == 1 && listOfNames)
Последний раз редактировалось kornix; 23.05.2012 в 15:11.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 23.05.2012, 14:53   #3
Napalm is offline
Napalm
Общеизвестно, что для работы разработчиком Dynamics AX не обязательно знать X++ или уметь программировать.
Пример из LedgerJournalEngine\projQtyModified (AX 2012):
// This switch handles the normal(default) case and 2 other special cases
switch(true)
    case _ledgerJournalTrans_Project.Qty == 0:
        _ledgerJournalTrans.AmountCurCredit = 0;
        _ledgerJournalTrans.AmountCurDebit = 0;
        break;
    // If Credit/Debit Amounts are both 0, the Cost Price would be incorrectly set to 0 in the normal case
    // Handle this case separately
    case !_ledgerJournalTrans.AmountCurDebit && !_ledgerJournalTrans.AmountCurCredit && _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice:
        this.projRecalcAmountCurDebitCredit(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project);
        break;
    default:
        // this.amount gets the debit amount or the negative credit amount
        offsetFactor = this.projOffsetFactor(_ledgerJournalTrans, _ledgerJournalTrans_Project);
        _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = Currency::price((offsetFactor * _ledgerJournalTrans.amount())/_ledgerJournalTrans_Project.Qty);
        // Cost Price should always be positive
        if (_ledgerJournalTrans_Project.CostPrice < 0)
            _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice = - _ledgerJournalTrans_Project.CostPrice;
        // Cost Price have changed, recalc debit and credit amounts to avoid rounding diff
        break;
PS: Рекомендовано Microsoft! http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Zabr (12), db (0).
Старый 23.05.2012, 15:21   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
switch(true)
        break;
        break;
    default:
        break;
Ну это такой любопытный побочный эффект от использования оператора switch(). Сама по себе конструкция абсолютно легальна - пробегает по веткам case и заходит в первую ветку с выполненным условием. Теоретически может быть заменено на серию вложенных if() {} else{ if() {} else {if () {}}, однако вариант с switch() превосходит их по читаемости. На мой взгляд все легально.
Для раздумья о нелегкой судьбе оператора switch() в различных языках программирования, рекомендую прочитать: Duff's device
Старый 23.05.2012, 15:30   #5
Napalm is offline
Napalm
"if (a == true)" - тоже легально.
Бага в Query update(true) Alexius DAX: Программирование 5 14.09.2011 14:09
Не срабатывает skipDatabaseLog(true) jaran DAX: Программирование 14 09.04.2011 13:22
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
recordLevelSecurity(true) sassas DAX: Программирование 12 23.12.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
