NavAx
Доброе утро.
Просьба помочь решить следующую задачку: Некоторая COM - функция возвращает массив бинарных данных, который представляет собой zip - архив. Получив этот архив в аксапте, его необходимо сохранить как файл. COM - функция объявлена так: PHP код:
X++: Array aipArr = new Array(Types::Integer); int i; binData binData; Binary b; ; aipArr = tcContainer.ExportToZip(); b = new Binary(aipArr.lastIndex()); for(i = 1; i <= aipArr.lastIndex(); i++) { b.byte(i-1, aipArr.value(i)); } binData = new binData(); bindata.setBinaryData(b); binData.saveFile("d:\\test.zip"); |
Не уверен что это из этого что-нибудь получиться (и абсолютно не уверен что так будет лучше/быстрее), но в качестве идеи... Можно попробовать через
X++: container c = aipArr.pack(); |
Мне кажется, лучше не гонять данные через аксаптовские объекты, я бы предложил посмотреть в сторону ADO Stream:
X++: #define.adTypeBinary (1) #define.adSaveCreateNotExist (1) #define.adSaveCreateOverwrite (2) COMVariant arr = tcContainer.ExportToZip(); COM adoStream = new COM('ADODB.Stream'); ; adoStream.Type(#adTypeBinary); adoStream.Open(); adoStream.Write(arr); adoStream.SaveToFile(@"c:\path\filename.zip", #adSaveCreateOverwrite); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (2), S.Kuskov (2). | |
NavAx
Такой способ пробовал - получается аксаптовский контейнер, в котором хранится свой формат.
NavAx
Сообщение от gl00mie
A вот так не прокатит? X++: BinData.setVariant(tcContainer.ExportToZip()) Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.05.2012 в 09:23. |
NavAx
#9 |
NavAx
При попытке вызвать BinData.setVariant аксапта либо падала, либо просто не исполняла после этой строки код.
#10 |
Вы пробовали вызывать именно BinData.setVariant(tcContainer.ExportToZip()) или для передачи входящего параметра использовали промежуточную переменную типа COMVariant ?
Дмитрий |
#11 |
NavAx
#12 |
NavAx
Уважаемые участники форума,
просьба к Вам поделиться опытом сохранения в файл данных, полученных из COM-метода, который возвращает массив byte[], а также чтения данных из файла и передача их в СОМ-метод, который принимает массив byte[]. Запутался в трех деревьях: COMVariant, Array, BinData. Спасибо! |
#13 |
GMCS
Добрый день, удалось как то разрешить указанную проблему? стоит такая же задача. Спасибо.
