Старый 18.05.2012, 11:00   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Акавешка Посмотреть сообщение
Тогда остается проблема - как открыть файл? у пользователей нет прав на каталог файлового хранилища. Когда открывается форма с прикрепленными документами - то при переходе на вкладку Разное (где указан путь к документу) или при попытке открыть документ, имеем ошибку - каталог не существует.
Значит, код открытия файла, а также проверки его существования тоже надо переделывать. Если уж говорить о безопасности, я бы еще переделал генерацию имен файлов с последовательной номерной серии на какие-нить GUID, чтобы нельзя было перебором выудить все файлы.
Вообще же к обеспечению безопасности файлов документооборота есть еще один подход: не ограничивать пользователей в возможности непосредственно читать эти файлы, но ограничить их возможность видеть список файлов, что можно сделать с помощью прав доступа на соотв. каталог.
При этом также нужно будет переделать код документооборота, определяющий, существует ли указанный файл: по умолчанию, по крайней мере, в 2009-й для этого вызывается код, пытающийся в списке файлов каталога найти указанный файл, но поскольку при данном подходе мы отрубаем возможность листать каталог, надо вернуться к локализаторскому коду, который пытается открыть файл на чтение (а потом сразу закрывает) и определяет его наличие по успешности этой операции.
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (4).
ax2009, ax3.0, документооборот, как правильно, права доступа
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
