Banned
Учет наценок на товары внутри концерна
Дамы и господа,
как бы вы стали решать следующую задачу: есть две фабрики - в Польше и в Австрии, скажем. Польша продает Австрии полуфабрикат через Intercompany по себестоимости с наценкой. Австрия реализует. 01.05 Польша продала 100 штук по 1 евро + наценка 20% 15.06 Польша продала 100 штук по 2 евро + наценка 10% 30.05 Австрия продала 50 штук, не важно, почем. При консолидации клиент хочет в любой момент разложить себестоимость на 2 части и сказать, сколько из этого прошло по себестоимости и может быть исключено из оборотов на уровне концерна, и сколько осталось на складе "наценки". Например, если себестоимость рассчитывается по ФИФО, то на 31.05 на складе в Австрии лежит 150 штук по цене 1,66 евро себестоимости и 0,2 евро наценки Другими словами, как "покрасить" одну часть себестоимости в "синий", а другую - в "красный" "цвет", а потом протащить это через закрытие склада? |
Ну если задача именно в такой постановке стоит, то проще всего переделать не безызвестный тебе двухвалютный склад
![]() Но вообще-то меня знакомые методологи учили, что в такой ситуации проще ПРИМЕРНО оценивать распределение входящих себестоимостей (скажем по отчетности польского отделения по продажам) и использовать эту цифру для размазывания себестоимости запасов и себестоимости реализации между внешними затратами и внутрихолдинговыми. Ну то есть - в 99% случаев, точное значение соотношения - не интересно, проще использовать искуственное распределение по некой разумной базе. Если же очень хочется точные данные - что-то типа двухвалютного склада однозначно вырисовывается. Последний раз редактировалось fed; 14.05.2012 в 14:34. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
Программатор
А если захотят покрасить еще и в зеленый?
Banned
Ну если задача именно в такой постановке стоит, то проще всего переделать небезызвестный тебе двухвалютный склад
Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2012 в 14:35. |
Программатор
Это первое что приходит в голову. Красок много...
Banned
ИМХО, самый простой вариант - счета реализации и списания товара при его реализации "своим" (в данном случае - в Польше) проводить по отдельным счетам. Тогда эту маржу можно будет вычленить при консолидации.
Какая, версия? В DAX2012 работа с накладными расходами проще...
Аноним - дал же бог фамилию (с) |
#9 |
Banned
Благодарю! Действительно, чудес не бывает, и решений два:
1) Использовать двухвалютный склад, причем во вторичной валюте вести учет без наценки. Для этого придется дописать IC, чтобы во вторичную себестоимость прихода не попадала наценка. Разница между суммами по основному и вторичному складу тогда равна сумме наценки и накладных расходов в австрийской компании. 2) Использовать счета или аналитики для IC-клиентов, причем наценку проводить накладными расходами для того, чтобы она попала на отдельный счет или аналитику. С получившимся соотношением по польской компании (здесь: 40/340) рассчитать примерный ответ: в цене остатков запасов содержится 0,22 наценки и 1,65 себестоимости. |
#10 |
Может быть допилить сразу модуль интеркомпани, так чтобы при оприходовании товара в австрийской компании, польская наценка отбрасывалась бы на отдельный счет.
Таким образом у вас на отдельном счете будет собрана польская наценка и вы её всегда сможете посмотреть и при консолидации тоже увидите. А себестоимость внутри холдинга будет одинаковая. |
#11 |
Banned
Сообщение от Logger
Таким образом у вас на отдельном счете будет собрана польская наценка и вы её всегда сможете посмотреть и при консолидации тоже увидите. А себестоимость внутри холдинга будет одинаковая. Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2012 в 16:30. |
#12 |
Сообщение от Logger
Таким образом у вас на отдельном счете будет собрана польская наценка и вы её всегда сможете посмотреть и при консолидации тоже увидите. А себестоимость внутри холдинга будет одинаковая. Еще надо будет как-то (пока не совсем понятно как) курочить инвентаризацию, переоценку запасов в наличии и переоценку проводок. Вот после этого можно будет говорить что задача внутрихолдинговой консолидации решена. |
#13 |
В общем:
#14 |
При всех движениях номенклатуры нужно разносить внутрихолдинговые наценки на отдельные счета. В общем, пропорциональный способ на порядок более простой. |
#15 |
Если я правильно понял Fed то он говорит о том, что внутрихолдинговая наценка, может "разполстись" на конец периода по учету (балансу и пиу) таким образом:
1. В себестоимости материалов на складе, которые пришли с наценкой, но не были списаны\использованы 2. Незавершенном производстве - в виде части стоимости списанных туда материалов 3. Себестоимости готовой продукции - в виде части стоимости материалов скалькулированных на себестоимость выпуска 4. Затрат периода, связанных со списание материалов с наценкой (например инвентаризация, порча и т.п.) 2. В себестоимости реализованной продукции\материалов И я согласен с мыслью, что вести такой учет очень трудозатратно, я уже не говорю о сложностях его реализации. Желательно вырабатывать какие-то компромиссные варианты.
С уважением Шатохин Святослав. |
| Теги |
| intercompany, себестоимость |
