Старый 12.05.2012, 10:23   #20
Dark Light is offline
Dark Light
Она берется из Relation-ов на таблицах и расширенных типов данных. Соответственно - если где-то Relation "забыли" указать (или сознательно не указали) - то там переименование первичного ключа не произойдет (система о том, что там нужно переименовать данные просто не узнает)
Это понятно. Просто мне казалось, что каждый раз собирать все эти данные с нуля очень долго. Думал, есть промежуточная таблица. Ну раз так, видимо, как раз этим и объясняется скорость выполнения данной операции.
sumitsaxfactor: Replace a Financial Dimension in Default Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 11:11
sumitsaxfactor: Defaulting Financial Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 28.12.2011 19:11
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
