Старый 04.05.2012, 12:02   #1
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Подниму тему, чтобы выложить вариант решения.
Ошибка происходила при выполнении нашего класса для автоматического формирования и разноски складских журналов в методе updateVoucherDrawPost класса JournalCheckPostLedger (вызывался в результате вызова разноски через InventjournalCheckPost/run), причём только в трёхзвенке.
А дело было всего лишь в том, что в вызывавшем классе стояло RunOn=Called from. Изменение значения на Server решило проблему.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3).
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
