Старый 04.05.2012, 09:38   #1
uskutus is offline
uskutus
Спс.
Если я ничего не путаю, то DataSource.enable(false)
Такого свойства не нашел. Свою проблему решил так: qbds.relations(false);
Старый 04.05.2012, 10:33   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
Такого свойства не нашел...
Программное удаление data source из query
Старый 04.05.2012, 12:17   #3
uskutus is offline
uskutus
Не знаю почему, но так пропадают все записи из грида.
С qbds.relations(false); такой проблемы нет.
Зато есть другая проблема: по неизвестной причине строка qbds.relations(false); отрабатывает только при вызове executecuery из элемента грида.
При автоматическом вызове после инициализации и проч. не отрабатывает.
Проверил с помощью info(qbds.toString());
P.S.
Разобрался. qbds.relations(false); работает только после того, как сначала вызвана qbds.relations(true); )))
Последний раз редактировалось uskutus; 04.05.2012 в 12:40.
Старый 07.05.2012, 12:25   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Значит отключили что-то не то...
Не вздумайте отключать первый датасорс с квере
Вообще тут никто не видит ни вашей структуры квери ни что вы пытаетесь в ней отключать, поэтому и сказать что-то конкретное сложно.
Вообще-то relations() это включение/выключение связей между датасорсами на основании имеющихся связей между таблицами(EDT) в АОТ.
С включением/выключением источника данных это ничего общего не имеет (не должно иметь) - датасорс всё равно остался (должен был остаться в кросс джоине). Либо вы чего-то не договариваете. Или не там смотрите...
Проверьте запросы уходящие к БД на всякий случай с помощью трассировки SQL. Возможно увидите много нового и интересного.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 07.05.2012 в 12:26. Причина: грамматика
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Datasource временных таблиц maze DAX: Программирование 5 15.01.2010 14:30
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Связи таблиц в datasource отчета Пагер Маяковский DAX: Программирование 1 02.07.2005 09:43
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
