Старый 02.05.2012, 14:57   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
  • Доставить на клиентскую тачку набор утилей для удаленного администрирования, чтобы запустить простенький скрипт в PowerShell (понятно, он моднее, чем VBScript, но на любом компе без установки лишних компонентов отработает VBScript, работающий через ADSI)
  • Выгрузить всех пользователей из AD (а если у меня доменный лес и пользователей - десятки тысяч, из которых в Аксапте работает пара сотен?)
  • Создать новую таблицу в AOT, чтобы один раз сверить два набора данных - это вместо тупого джобика перебора и проверки пользователей Аксапты или выгрузки данных в Excel.
И это "родной" суппорт?! Охренеть, дайте два...
active directory, ax2009, ax4.0, законченный пример, пользователи
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012 the Default account setup Lookup form is listing Main Accounts from all Company Accounts rather than just active Company Accounts Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 19:11
Pawan's Ax blog: Run AIF Without Active Directory Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
